درخواست توضيح در مورد آي سي HT48R06A-1 مورد استفاده در برد الكترونيكي پنكه SUNNY
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,617
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز
همه میکرو سویچ ها را از مدار خارج کن و تست کن
یک مورد داشتم که یکی از میکروسویچ ها در حالت قطع اهمی شده بود و همین مشکل شما را داشت
در صورتی که درست نشد
مدار را شستشو بوده
خازن ها و زینر و مقاومت 47 اهم بدون تست عوض کن و چک کن برق 5+ روی پایه ای سی میکرو کنترلر و یا چشم گیرنده ریموت کنترل درست باشه
farzad.
1,426
5,471
ضمن تشكر
من يكي از همين نوع پنكه دارم كه مدتي با كنترل فقط روشن ميشه وپس از روشن شدن قفل ميكنه و هيچگونه كاري ديگه نميتوان با كنترل كرد( كم وزياد و يا خاموش و روشن )و حتي براي خاموش كردن پنكه بايد از برق خارجش كرد و دوباره اگر به برق وصل بشه فقط با كنترل ميشه يه بار روشنش كرد وضمنا چراغ دور كم هم چشمك ميزنه و ....
لطفا راهنمايي فرماييد اشكال از كجاست وچگونه آن را برطرف كنم
با سپاس فراوان
من هم امروز با یه پنکه دقیقاً همین مشکل رو داشتم و فکر میکردم که مشکل از آی سی هست ولی [hide]بعد از ولتاژگیری متوجه شدم که ولتاژ 3.3ولته که باید 5ولت باشه و با تعویض خازن 1uf400v که در پشت برد قرار داره[/hide] مشکل حل شد.
vergil
سلام خسته نباشید
من این پنکه رو دارم ، مدتی هست که مرتبا خاموش روشن میشود نمیدونم کجای مدار مشکل داره.... لطفا کمک کنید
مرسی
h_jazire
با سلام و خسته نباشید بنده هم از این مدل پنکه برخورد کردم که ظاهرا فقط هنگام به برق زده شدن چند بار قطع و وصلی بعلت شل بودن پریز پیش اومده و دیگه روشن نمیشه روی خازن پشت مدار هم دو تا نقطه سیاه رنگ بالای خازن هست که نمیدونم طبیعیه یا نه
ممنون از راهنماییتون
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
تشکر
احتمال داره برنامه داخل آی سی پاک شده باشه .
ولتاژ تغذیه ای سی رو بگیرید اگر از 5 ولت کمتر باشه کار نمی کنه.!
موفق باشید.
vergilmay
سلام خسته نباشید
مرسی
سلام جای خازن یک میکروفاراد پشت برد دستگاه رو با یک خازن یک میکروفاراد 400 ولت عوض کردم مشکل دستگاه برطرف شد
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
سلام این ای سی در بازار موجود هست؟
یا اینکه باید ای سی خام را پروگرام کنم ؟
و اینکه ایا خود ای سی پسورد دارد؟
ma1369
830
5,202
اصفهان- کهریزسنگ
درود برای من هم یک مدارازهمین پنکه ها یکی ازتعمیرکاران آورده که همه ی قطعات راتعویض کردم ولی نشدایسی مشکل دارد ایسی هم در فروشگاه امیر ایسی نبود دوستان لطف کنند وبرنامه ی پروگرام این ایسیهارادر این بخش قراردهندودرصورت امکان مهندسان این سایت مدارمشابهی برای این مورد که قطعات یافت شود طراحی نمایند ایسی پنکه.jpg ازجناب زارع هم تقاضا داریم این ایسیها رابه فروشگاه اضافه نمایند.
