درخواست: درخواست برنامه لباسشویی زیرووات با پنل مشابه مدل OZ 1071
ali_repair
53
73
سلام. من برنامه مدل OZ 1071 زیرووات را به میکروی این برد دادم. روی صفحه نمایشگر، تایم برنامه های مختلف شستشو درست ظاهر میشه اما وقتی پلی می کنم میکروسوییچ عمل نمی کنه و بسته نمیشه و آبگیری و هیچ کار دیگری انجام نمیشه ولی از زمان تایمر کم میشه.
پنل این مدل خیلی شبیه oz 1071 هست و برد هم مانند برد 1071 هست اما روی پنل خودش مدل رو ذکر نکرده.
اگر برنامه ای دارید که به این برد میخوره ممنون میشم برام بذارید. آی سی میکرو ATMEGA644PA هست. ایپرامش هم 24c02 هست
  • 1.5 مگابایت بازدیدها: 172
  • 1.6 مگابایت بازدیدها: 166
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 173
  • 1.6 مگابایت بازدیدها: 160
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2809
2809
209
469
مازندران
احتمال داره میکرو هم معیوب باشه.
فایل میکرو دارید اپلود کنید؟ و اینکه با چه پروگرامری میکرو رو پروگرام کردید؟
یه لباسشویی به مدل oz1071 اومد که نمایشگرش نصفه و نیمه اعداد رو نشون میده و دستگاه استارت نمیکنه
فایل ایپرام رو دارم فردا مغازه برم میفرستم. پروگرامر tni5000 دارم نمیدونم پایه های برد به کدوم رنگ سیمهای پروگرامر وصل میشه. اگه بتونم فایل میکرو هم اپلود میکنم
