مشکل: درخواست برای رفع مشکل دستگاه مودم TP-LINK مدلTD-W8901N
MAh1986
11
21
دوست خوبم
روی برد 3 تا قطعه رو مشخص کردم .خازن که مشکوک به نظر میاد و انگار باد کرده .ابتدا اون خازن تعویض بشه .دو تا آی سی هم با فلکس مرغوب هیت بدید .
مشاهده فایل‌پیوست 112140
سلام مدیرعزیز
خازن مورداشاره شمابادکرده بودوتعویضش کردم وبرروی دوتاای سی اشاره شده بافلکس مرغوب یه هیت نرم دادیم ومتاسفانه همچنان مشکل پابرجاست.الان لطفاراهنمایی بفرماییدقدم بعدی چیه؟
10,511
دوست خوبم
قطعات رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .رگولاتور بالای خازن باد کرده رو هم تست کنید .احتمال زیاد آی سی سمت چپ خازن دچار مشکل شده که در این مدل شایع هست .اگه دسترسی به پروگرامر دارید ،آی سی فلش رو پروگرام کنید یا فایل فلش آی سی رو دانلود و آی سی فلش رو از برد جدا کرده و بدید یکی از همکارا براتون پروگرام کنه .اعلام نتیجه بفرمائید .
MAh1986
11
21
دوست خوبم
مدیرعزیزبیرون که بوردمش به تعمیرکاره گفتم گفت دستگاه پروگرام دارم فقط یه محبت کنیداموزش مروگرامش روبرام شرح دهیدتابگم برام انجامش بده واگه براتون مقدورهست روی عکس بردای سی که میفرماییدی ورگولاتوربالای خازن روبرام اعلامت بزنید.تعمیرگاهه کارش تعمیرات مودم نیست فقط ازروی راهنمایی شماداریم جلومیریم
A R A S H
443
6,829
فارس
روی برد مودم کنار ایسی ralink دو نقطه با rx و tx نام گذاری شدن با تبدیل سریال به ttl و اتصال اون به این نقاط و با دستورات ترمینال میشه مودم شما رو درست کرد مشکل مودم شما نرم افزاریه اصلا دست سخت افزار نزنید که خرابتر میشه
MAh1986
11
21
سلام استادارش چطوری میشه rxوtxروتبدیل بهttlواتصال انجام داد؟مودم من متاسفانهipنمیگیره وکانگفیدنمیشه وریست هم نمیشه چندجاهم بردمش گفتن مشکل سخت افزاریه،لطفااموزش دقیق مطلبی که عنوان کردیدروبرام براریدچون یه کم آماتورام
10,511
همکار گرامی
اگه متن های دوستمون رو مطالعه کرده باشید ،متوجه می شوید که دسترسی به تعمیرکار ندارند .از طرفی خازن باد کرده رو چطوری می شه بصورت نرم افزاری رفع عیب نمود ؟از طرفی پروگرام کردن آی سی فلش به نظرتون راحت تر هست یا سیم بندی و تهیه اینترفیس برای استفاده از هایپرترمینال؟مضاف بر اینکه مودم اصلا وارد صفحه کانفیگ نمی شه و طبیعتا احتمالش خیلی ضعیفه که حتی ارتباط برقرار بشه .با اینحال اگه بصورت کامل ،راهکار رو توضیح دهید ممنون می شم .
MAh1986
11
21
همکار گرامی
صبح شمابخیرمدیرمحترم ،اگه ممکن است درخواست داشتم ایتم های که فرموده بودیدکه بررسی کنم روروی عکس بردبرام علامت گذاری کنیدتاراحتتربشه پیگیررفع مشکل پیشروباشم.تشکرازحضرتعالی
10,511
دوست خوبم
روی عکس آی سی فلش با مارک cFeon و رگولاتور به شماره 1117 رو مشخص کردم .فایل فلش رو هم براتون آپلود می کنم .فایل رو دانلود کرده و همراه با آی سی فلش پیش همکارتون که پروگرامر دارند ببرید .البته قبلش حتما از آی سی فلش بکاپ بگیرید .فایل با نام TD-8901N Ver1 فایل READ شده از مودم سالم هست و رمزش 1 .فایل دومی هم آپدیتی هست که از سایت TP LINK دانلود شده .البته چون شما کاربر هستید ،نمی تونید فایل رو دانلود کنید و براتون جای دیگه آپلود می کنم .اینم آدرس لینک
http://s6.picofile.com/file/8177744934/TD_8901N_VER1.rar.html
MAh1986
11
21
دوست خوبم
مشاهده فایل‌پیوست 112180
باسلام خدمت اقای مدیر,متاسفانه خبربددارم طبق دستورات حضرتعالی عمل کردم امانتیجه ای حاصل نشدومامونیدم ویه مودم خراب
MAh1986
11
21
سلام اقای مدیر،مودم رودادم دست یه تعمیرکارکه باتعمیراین مودم هااشنابودگفت کل بردروپروگرامرم کردم امامشکلش حل نشدوگفت همونجابردیش که فلکس بهش زدن زیادفلکس زدن ومقداری ازفلکس روی بردجامونده وشماباهواماکش نکردیدوروشن کردیدباعث شده یه مدارمثبت روبردایجادبشه،بااین تفاسیراگه روش دیگه ایی وجودداره لطفاراهنمایی بفرمایید
