دانلود: دانلود رایگان نرم افزار پولی ElectroCalc PRO جهت کمک به محاسبه های مختلف در پروژه های الکترونیک به مدت محدود
6,774
29,828
دوستان نرم افزار ElectroCalc PRO را به مدت محدود می توانید رایگان از google play دانلود کنید. فکر می کنم حداکثر تا یک هفته آینده بشه رایگان دانلودش کرد.
لینک دانلود:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tja.eletro_calc_pro
کد:
[SIZE=3][COLOR=#333333]ElectroCalc PRO is a fast calculator for electrical and electronic projects. No ads.[/COLOR]
Available calculations:
Basic
• Ohm's Law
• Resistor - Color Code
• Equivalent Resistance
• Voltage Divider
Electronics
• Timer 555 - Monostable
• Timer 555 - Astable
• Zener Diode - Voltage Source
• LM317 - Voltage Source
• LM317 - Current Source
• LED - VDC Power Supply
• LED - VAC Power Supply
• Passive Filters - LPF e HPF
• Capacitive Reactance - XC
• Inductive Reactance - XL
• Inductor - Air Core
• Non-Inverting Amplifier
• PCB Trace
Electrical
• Energy Consumption
• Power Triangle
• Active Power Units
• Flexible Cables - VAC
• Flexible Cables Diameter
• AC Motor - RPM
• AC Motor - Full Load
Instrumentation and Control
• 0..10V Sensor
• 0[4]..20mA Sensor
• Analog to Digital Converter
• Real Time
• Linear Interpolation
• Rule of 3
[/SIZE]
