با عرض سلام
بخش مکانیک
ااصلا" ربطی به برق ندارد
اگر عجله دارید ، راه حل را عرض کنم ، منتظر بودم دوستی مدل ایسیو را پرسیده بود ، جواب دهد
عیب به این صورت است که در بعضی از مواقع خطای سنسور میل سوپاپ در دیاگ ثبت میشود و در بعضی مواقع هیچ خطایی نیست و دورموتور از 4 بالاتر نمیرود
سنسور های میل سوپاپ و دورموتور نیز عوض شده ولی تغییری نکرده ، حتی ایسیو را تعویض کرده ، عیب همچنان پابرجاست
با عرض سلام
بخش مکانیک
سلام مهندس درسته .ولی با هر بار که خطاها رو پاک میکنم درست میشه وقتی که با هر دنده ای پرگاز باهاش بری دوباره همون حالتی میشه .خطاها رو که پاک میکنم در حالت ایستاده هرچقدر گاز بدی کم نمیره تا اخر گازو میخوره.مهندس نظر شما تایم نبودن موتور یا خرابی میل سوپاپ یا تنظیم نبودن فیلرها نیست؟
با عرض سلام
جناب عادلی ، راه حل مشکل شما [hide]محل قرار گیری سنسور میل سوپاپ را به اندازه 2 میلیمتر سوهان بزنید( پایه نگه دارنده) تا این سنسور بیشتر به داخل موتور نزدیک شود[/hide]
با سلام - ما هم یه روآ 86 بنزینی با ECU زیمنس داریم که مرتب خطای سنسور موقعیت میل سوپاپ میده . و دقیقلا علائم اون مثل همین دوستمون هست - اینجا تعمیرکار ماهر نداره . به یکوشون گفتم که چنین خطائی داره .گفت اصلا این ماشین سنسور موقعیت میل سوپاپ نداره = یه ECU روش امتحان کردم . مشکل از ECU نبود . حالا به نظر شما چکار باید بکنم ؟
سلام دوست عزيز بهتر بود در بخش زيمنس مطرح نماييد در روا بيشترين مشكل در خود سنسور ميل سوپاپ بوجود مي ايد كه از خرابي اين سنسور است اما در پرايد مشكلات كمتر از سنسور ميل سوپاپ است بيشترين مشكل در پرايد از خود ميل سوپاپ است كه اين مشكل را بوجود مي ايد كه مشكلاتي از قبيل سيم كشي و ecu هم دخيل هستند شما سنسور را با يك سنسور از يك خودرو ديگر كه سالم است چك نماييد مشكا قطعا حل ميشود
دوست عزیز سنسور های مثل دور موتور و کیلومتر باعث می شود در مدل زیمنس دور موتور از 3000به بالا کات اف کند بعد سنسور میل سوپاپ به علت به هم ریختگی حافظه یپرام به علت خرابی سنسور ها ایسیو بعد از تعویض سنسور ها فلش شود دوم سیم کشی واتصالی چک شود
