درخواست: دامپ مودم ایرانسل TD-i40 a1
behnam021
244
420
دوستان عزیز
فایل دامپ اورجینال مودم ایرانسل مدل TD-i40-A1 رو براتون در این پست قرار میدهم.
فایلی که دوست عزیزمان ahmad_janson در پست یاد شده قرار دادند فاقد منوهای کامل و بصورت Simple میباشد، اما این فایل بصورت Full Menu و فابریکی مودمهای LTE ایرانسل با منوی Customize شده ایرانسل میباشد.
این دامپ داری مک آدرس: b0-ea-bc-df-1e-5e میباشد که در هنگام پروگرام میتوانید آنرا با مک اصلی مودم خود جایگزین نمایید.
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
کارشناس ارشد امنیت شبکه
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت ،میکروتیک و سیسکو و مدرس الکترونیک و سخت افزار
ب سلام و تشکر.مودم خاموش بود ولتاژ روی ای سی فلش 3.3 بود .پس نتیجه گرفتم نرم افزاری هست.فایل شمارو زدم روشن شد فقط چراغ LTE روشن نمیشه با اینکه سیمکارت شناسایی شده.چرا باید مک ادرس خودش رو ادیت کنیم اگه ادیت نکنیم چ مشکلی پیش میاد؟و اینکه پروگرامر من tnm2000 هست چیزی به عنوان سرچ و یا ادیت نداره چطور میتونم مک ادرس رو ادیت کنم.و اینکه دلیل نبود انتن میتونه به خاطر این باشه که مک ادرس تغییر کرده؟با تشکر از حسن توجه و وقتی که میزارید
novinco
151
243
لطفا دوستان جواب بدن ممنون
h_sarghani
239
40
34
مشهد
با نرم افزار های مثل hex editor مک مودم های adsl را به مک نوشته شده پشت مودم تغییر دهید.
majidss2012
18
28
سلام مهندس خسته نباشید خیلی ممنون بابت ارسال فایل فلش مودم
مهندس من مک آدرسو همونطوری که گفته بودین عوض کردم و مودم بالا اومده ولی پسورد وای رو نمیدونم چیه بیزحمت پسورد وای فای هم اعلام کنید
البته من از روی کد اسکی فایل فلش این پسورد رو پیدا کردم ولی خوب به مودم وصل نمیشه(526EDC8D02)
majidss2012
18
28
سلام دوستان و همکاران عزیز رمز پیش فرض فایل فلشی که دوست عزیزمون آقای تعبدی ارسال کردن همینه که من در پست بالایی نوشتم هرچند که دوستان میتونند با کابل به مودم وصل بشن و رمز رو تغییر بدن
mjm984
سلام دوستان
امکانش هست با مبدل کلیپسی بدون جدا کردن IC روی خود برد پروگرم کرد؟
mehran404
173
303
متاسفانه این مدل این عیب رو داره یکی رو تا روش هست ولی صد دردصد جواب نمیده
این سری مودم ها که معلوم هم نیست مربوط به چه شرکت سازنده ایی هست
مدلهای مختلفی داره ازجمله :
فقط دوستانی که فایل دامپ مدل خاصی رو ارسال میکنن لطفا با مشخصات کامل و تصویر ارسال نمایید .
فعلا هم روش خاصی برای انلاک و یا فلش کردن شون وجود نداره ....
یکی از دوستان تهران گفته انلاک میکنه
