داغ نشدن آب آبگرمکن دیواری بوتان b3115
foumanvilla
11
فومن
www.foumanvilla.ir
باسلام
آبگرمک دیواری بوتان b3115 حداکثر عمرش 2 ساله.
آبش اخیرا داغ نمیشه و شعلش کمه.
اما آب کم نمیاد و پرفشار هست.اما شعله زیاد نیست.
ضمن اینکه به کپسول گاز وصل هستش.
رگلاتور کپسول رو عوض کردم درست نشد
foumanvilla
11
فومن
www.foumanvilla.ir
اگر قبلا از گاز شهری استفاده میشده و شما جدیدا به کپسول وصل کردید باید سوزنها و شمعک آن را تغییر دهید
تشکر از شما ولی اگه قبلا از گاز شهری استفاده میشده حتما تو سوال مطرح میکردم.
مشکل جدید:
شمعک خاموش میشه.همراه با یه صدای تق.هیچ کار خاصی هم نکردم یدفعه اینطوری شد
دینانی
سلام خسته نباشید آبگرمکن ما هم خیلی اب را گرم نمیکنه.حتی درجه اونا تا آخر زیاد کردم بازم بهتر شد ولی خیلی داغ نیست قبلا اینجوری نبود. حتی آگه اب گرم را تا آخر باز کنم که بدتر میشه ودمای اب نیز افت میکنه.باید چیکار کنم با تعویض دیافراگم مشکل حل میشه یا باید کار دیگه ای بکنم.لطفا راهنماییم کنید.
nasim-ghareb
32
دیافراگم رگلاتور آب رو عوص کن
سلام دوستان
من هم با ابگرمکن دیواریم همین مشکل رو دارم فقط اگه یک نفر بهم بگه این دیافراگم دقیقا کجایه ممنون میشم.
اگه یک عکس هم بذارید که خیلی خیلی ممنونتون میشم .
دوستان اگه سریع تر جواب بدین ممنون میشم.
Besmeallah
باسلام
من هم دقیقا همین مشکل رو دارم
10,099
79,787
ببین این تاپیک به دردت میخوره ؟
http://www.irantk.ir/irantk65572/
عامل خاموش شدن شمعک یکی از دو دلیل زیر است
1- ممکنه ناب ( روی قاب آبگرمکن و شبیه سر ولوم بزرگ که برای انتخاب حالت دلخواه میچرخونی ) اشکال داشته باشه لذا ناب را بردار و کنار بگذار
حالا بجای ناب با انبردست عملیات روشن کردن شمعک را انجام بده اگه مشکل شمعک رفع شد و دیگه شمعک خاموش نشد اعلام کن تا راه حل را تقدیم کنم
2- ممکنه ترموکوپل بدرستی عمل نکنه و خراب شده باشه ( اگه مغزی و لوله مسی ترموکوپل را به آمپرمتر متصل و با فندک گرم کنی باید جریانی عبور کنه در غیراینصورت تهیه و تعویض کن )
kamranvosogh
14
18
کردستان
با سلام. در مورد عیب ابگرمکن شما باید در مرحله اول سرویسکار بیاد مشکل رو حل کنه در صورتی که خود مایل به سرویس هستید باید دیافراگم -شیر احتراق اهسته- فشار شکن اب و ساقه سوپاپ رو عوض کنید و دریچه شیر پروانه ای رو باز کنید
goleshahab22
ابگرمکن روشمن میشه بعد از یه مدت کار خاموش میشه از این سنسور های هست یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
