مشکل: داغ كردن بيش از حد CPU
ali8889
447
1,823
چند دقیقه کار میکنه .داغ میشه ..خازنهای صافی روی مادر برد رو عوض کردید
شما از یک cpu دیگه استفاده کنید
منظور از گریس هد سینگ همون خمیر سلیکون هستش
مادربرد چيزي حدود 1 دقيقه روشن ميماند cpu عوض كردم در اطراف cpu خازن باد كرده اي مشاهده نشد آيا به نظرتون عوض كنم
چینی چی
58
445
در اینجور مواقع سوالتون رو دقیق بپرسید . مدل مادربرد و نوع سوکت رو بگید و تصویر دارید یا نه !
احتمالاً تک چیپست شما دیسکانکتی داره . یا I/O مشکل داره .
winxp2
10
30
اضافه به فرمایشات اساتید
آیافتهای دورcpuهم داغ میشه ؟ در حدی که نشه دست زد
ضمنا باد نکردن خازن دلیل سالمی نمیشه، خازن میتونه نشتی داشته باشه
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
871
4,034
Azerbayjan Maragheh
احتمالاً تک چیپست شما دیسکانکتی داره؟
میشه این جمله را توضیح دهید ؟ منظور همون لحیم سردی پایه های چیپ جنوبیه؟
~H03in~
899
7,085
با سلام دوستان يك مادربرد MSI دارم كه دماي CPU را بالاي 90 درجه ميبره و بعد خاموش ميشه بايوس مادربرد را هم پروگرم كردم اما تغييري نكرد در ضمن CPU را هم عوض كردم اما تغييري نكرد ممنون ميشم راهنمايي فرماييد
دوست عزیز اکثر چیزها رو دوستان گفتند شما ببینید وقتی تو بایوس هم میرید سیستم خاموش میشه یا نه اگر از سخت افزار مشکلی ندارید (از پاور -مادربرد-فن سی پی یو -سیلیکون-........)
امکان داره کرم یا ویروسی باعث شده که سی پی یو دائما در حال کارکردن باشه و برای همین دماش بالا بره.
شما وارد تسک منجر شوید و در قسمت performance و cpu usage رو در حالتی که از سیستم استفاده نمیکنید ببینید چقده.
در کیستون و باز کنید ببینید باز هم این مشکل پیش میاد.
اگر مشکل حل نشد میتونین به کیستون فن اضافه کنید.
یا علی
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
عزیزان اشتباه نکنید اگر ولتاژ CPU بالا رود اصلا سیستم بوت نمیشود و خرابی همان دوستانی که فرمودند یا فن یا خمیر سیلیکون است و به چیز دیگری فکر نکنید
karim kmz
با سلام من هم تازه گی ها این مشکل رو روی کامپیوترم دارم اما با کارهای ساده چیزیش نمیشه فقط با اجرای یک بازی یا یک برنامه قوی در عرض نیم ساعت بیش از اندازه گرم می کنه و بلافاصله خاموش میشه آیا با اضافه کردن یک فن به کیس این مشکل رفع میشه یا باید کار دیگه ای بکنم لطفا منو راهنمایی کنید.
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
اضافه کردن فن هم فکر بدی نیست ولی شما باید مشکل را پیدا کنید
دوست عزیز در مرحله اول فن cpu را چک کنید بهتر است از فن اورجینال و خمیر سیلیکون استفاده کنید اگر حل نشد باید سیستم را با یک پاور سالم تست کنید در حال حاضر این کارها را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید
