مشکل: داغ شدن هیت اول در پاور
Navid-Aref
390
807
سلام خسته نباشین ، هنگامی که پاور به سیستم وصله وقتی روشنش میکنم هیت اولیه و ثانویه داغ میکنن و بوی سوختگی میاد بعد با تستر پاور روشن میکنم نه داغ می‌کنه نه بوی سوختگی میاد دلیلش چی میتونه باشه؟ ممنون
درود. احتمالا توان پاور مناسب سیستم نیست و کمه. شاید هم اخیرا در مادربورد یا قطعات دیگر کامپیوتر مشکلی پیش اومده و جریان کشی بیش از حد پیدا کرده و به پاور فشار میاره. سعی کنید با یک پاور قویتر سیستم را چک کنید و دیگر به همین صورت از پاور فعلی استفاده نکنید، چون ممکنه آسیب بیشتری به سیستم وارد بشه. در حالت پاور خاموش با اهم متر مقاومت بین سیم های زرد با مشکی، قرمز با مشکی و نارنجی با مشکی را اندازه بگیرید ببینید خیلی کم و شبیه اتصال کوتاه نشده باشند. سوکت چهار پین تغذیه آی سی را هم موقت جدا کنید و سیستم را روشن کنید ببینید باز هم پاور بیش از حد گرم میشه یا نه، چون ممکنه مشکل از CPU و یا قطعات اطرافش روی مادربورد باشه. خود مادگی همین چهار پین (روی مادربورد) که دو تا سیم زرد و دو تا مشکی واردش میشه رو با مولتی متر تست کنید ببینید مشکی ها به زردها اتصالی نداشته باشند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: John 1990
electronium
1,070
2,893
32
تمامی حضار این بخش تاپیک اول بفرمایید ترانزیستور رو تعویض کردید یا فابریک خودشه؟
داغی چقدره؟
آیا پاور در حالت استندبای هم همون داغی رو دارید؟
برق شهرتون دقیق چقدره؟
همزمان هیت سینگ دوم چقدر داغه؟
vahid.azmi
58
49
دوست عزیز به احتمال 99 درصد هر دو ترانزیستور نیم سوز شده اند و زیربار نشتی دارند حتی توی تست اهمی هم خودشون رو نشون نمیدن
