مشکل: داغ شدن شدید فتهای cpuدر مادربورد ایسوس P5LD2-X 1333
palner
23
30
کرج
درود خدمت اساتید
یه ماردبورد اوردن برای تعمیر که وقتی سوئیچ کردن از پاور یه صدای اومد و فن نچرخید دیدم فتهای دور سی پی یو خیلی داغ میشن.
چند بار امتحان کردم همین روال ادامه داشت سری اخر که منتظر شدم ببینم سیستم بوت میشه ، بوت شد ولی 2تا خازن 12V 270 تغذیه ترکید.
ایراد از کجا میتونه باشه و از کجا عیب یابی رو شروع کنم؟؟؟
عکس مادربورد به همراه خازنهای ترکیده ضمیمه کردم
  • 108.6 کیلوبایت بازدیدها: 203
saroveh
1,328
4,843
sari
علت ترکیدن خازن برعکس شدن خازنه یا ولتاز بالا تر از ولتاز کاری خازنه روی تمام مادر برد های ایسوس جهت +و- برعکس پایه های خازنه و دیگه از اون پاور استفاده نکن با یک پاور سالم مادر برد رو روشن کن
palner
23
30
کرج
سپاس ولی از کجا بفهمم کجاس؟؟؟
خودم احتمال میدم که جریان زیادی میکشه که پاور اونجوری میشه
تست بوق گرفتم از فتهای اطراف cpu همه سالم به نظر میان و اینکه قبل از ترکیدن خازنها تصویر داد مادربورد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
palner
23
30
کرج
این مادربورد تعمیر نشده و خازنها روش بوده پس برعکس نمیتونه باشه پس همون ولتاژ بالا هست... پاورم سالمه پاور تستمه
اگه دوستان راهنمایی کنن که چیکار کنم برای عیب یابی ممنون میشم
SkyCity
975
3,883
021
دوست عزیز شما علی الحساب خازن های ترکیده را تعویض کنید
از خازن های الکترولیت معمولی هم میتوانید فعلا برای تست استفاده کنید
از من میشنوید همه خازن های اطراف cpu را تعویض کنید چرا که ولتاژ خیلی بالا رفته که خازن ترکیده !
سپس با یک پاور قوی مثل گرین تست کنید
چنانچه احساس کردید مشکل همچنان باقی است پاور را از مین جدا کنید و مشکل را بیشتر نکنید
سپس نتیجه را اعلام کنید
palner
23
30
کرج
باشه خازنهارو عوض میکنم جوابشو اطلاع میدم. پاورم 330 گرین بود یه 780 دارم با اوی تست میکنم.
سپاس از همکاری دوستان
palner
23
30
کرج
خازن های اطراف cpu را تعویض کن فت ها را از مدار خارج و تست کن . اگه بازم ایراد داشتی ic pwm را عوض کن
بدون فت تست کردم مشکل نبود چون باری روی ic pwm نبود ولی با فت تست کردم همونجوریه.
ic عوض کردم نتیجشو اعلام میکنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir99
