مشکل: داغ شدن زیاد کارت گرافیک و تصویر شطرنجی
kh.a
355
1,316
با درود
یه گرافیک geforce 7300 512m با مارک zotak دارم . بعد از روشن شدن کامپیوتر خیلی داغ میشه و تصویر شطرنجی میده .
عیب ظاهری هم نداره و خازن ها و سایر موارد سالم به نظر می رسند .
اگر مشکل از چیپ است روش هیت گرفتن با هیتر را مو به مو توضیح دهید . ( چه درجه حرارتی و چه درجه ی دمش هوایی و چند دقیقه )
با تشکر فراوان
meyenab1358
244
985
khozestan
دوست عزیز
شما ابتدا زیر چیپ را با یک سرنگ و تینر 10000 خوب شستشو دهید . سپس زیر آن مایع فلکسی مرغوب بریزید و روی چیپ دو تا سکه 50 تومانی بزارید تا یک کمی سنگین بشه و موقع حرارت دادن خوب سر جای خودش بشینه .سپس حدود 3دقیقه از زیر به آن حرارت بده
jaxtor
1,664
18,383
با درود
با تشکر فراوان
دوست عزیز
[hide]نیازی به هیت گرفتن نیست ابتدا شما برد گرافیک را با تینر فوری تمیز کنید و روی چیپ خمیر سیلیکون مرغوب بمالید و اگر مشکل ادامه داشت خازنهای شیمیایی کارت گرافیک و کریستال را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
yx700
617
1,681
انویدیا 7300 که صد و بیست وهشته نه 512 دوست عزیز . . .
مشکل دقیقا از چیپه البته اگه خازن باد کرده و خراب نداره
قبلا مطرح شده جستجو کنید موجوده
فرزین.ع
18
27
دوست عزیز درجه حرارت وتایم حرارت دارن بستگی به نوع هیتر شما داره که خودتون باید دستتون بیاد اما اگر چیپ شما Nvidia هست مدت 60 ثانیه با حرارت 385 درجه و فاصله تقزیبان ده سانت از چیپ هیچ شی سنگینی رو روی چیپ نزارید چون احتمال اتصالی پایه ها وجود داره هیتر رو هم مستقیما روی چیپ نگیرید یعنی سعی کنید دستتون دور تا دور چیپ بگرده تا تمام پایه ها حرارت یکسان ببینن قبل از تمام انکارها حتما چیپ رو کاملا تمییز کنید و دور اون خمیر فلاکس مرغوب استفاده کنید
kh.a
355
1,316
واقعا متشکرم
ولی کامل نگفتی
چه درجه دمش هوایی ؟
قبلش تمیز کنم ؟ با تینر 10000؟
خمیر فلکس مرغوب هم همه توصیه میکنند . روشی برای شناخت خمیر فلکس مرغوب از نامرغوب هست ؟
فرزین.ع
18
27
گفتم من نمیدونم مارک هیتر شما چی هست معمولا تا عدد 10 درجه بندی میشن درجه هوا روی 8 یا 9 باشه خوبه خمیر فلاکس خوب هم خمیر فلاکسی هست که بعد از استفاده و حرارت خوردن و سرد شدن خشک میشه و باعث اتصالی تو مدار نمیشه که باید استفاده کنید و تجربی بدست بیارید اما امروز عصر که برم دفتر مارک خمیر فلاکسی که داریم و براتون پست میزارم
فرزین.ع
18
27
گفتم من نمیدونم مارک هیتر شما چی هست معمولا تا عدد 10 درجه بندی میشن درجه هوا روی 8 یا 9 باشه خوبه خمیر فلاکس خوب هم خمیر فلاکسی هست که بعد از استفاده و حرارت خوردن و سرد شدن خشک میشه و باعث اتصالی تو مدار نمیشه که باید استفاده کنید و تجربی بدست بیارید اما امروز عصر که برم دفتر مارک خمیر فلاکسی که داریم و براتون پست میزارم مسلما بعد از کار که باید تمییز بشه اما قبل از کار هم تمیزش کنید و بله با تینر فوری
kh.a
355
1,316
آقا واقعا لطف می کنید.مارک هیتر gordak 952 هست .
toobatabak
36
156
ناکجا آباد سفلی
اونجوری که من دیدم گرافیکتونو از نوع بدون فن یا Silent Profile هستش.اگه روش فن بزارین هیچکدوم از این دردسر ها رو هم لازم نیست داشته باشین. و اینم اضافه کنم اگه کارتتون اوور کلاک شده باشه گرمای چیپ ست ها (مخصوصا کنترلر ولتاژ رم و جی پی یو) از قبل بیشتر میشه+گرمای محیط در تابستان+هیت سینک بدون فن+گردش نداشتن هوا در کیس کامپیوتر=مرگ تدریجی
به این عکس دقت کن شما ببین در تابستان و کلا به دلیل اور کلاک چه بلاییی باید سر گرافیک آورد.
هیت سینک پشت برد برای گرمای چیپ ست کنترلر ولتاژه.
اساسا هم رم های روی کارت هیت سینک ندارن که موقع اورکلاک لازم میشه. مدل کارت گرافیک XFX8600GT 256mb
  • 94.8 کیلوبایت بازدیدها: 289
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh.a
