مشکل: داشتن ولتاژ خروجی و جوش نکردن دستگاه جوش اینورتر mma200
رحمت رجایی
363
1,257
سلام دوستان دستگاهی با مشخصات بالا و نقشه زیر اومده که خازن 1 میکرو و مقاومت 2.4 کیلو موازی با این خازن در ورودی ترانس پالس  ترکیده بود
http://upload7.ir/imgs/2014-11/33895858044246786039.jpg
همچنین دو تا فت z24 و 9z24 اتصال شده بود دو تا مقاومت 100 اهمی و 1 کیلو که مرتبط با پایه 2 و 3 و 4 ای سی ca3140 سوخته بود تعویض شد
 مقاومت 2.2 اهمی مسیر 24 ولت به فتهای درایور سوخته بود تعویض شد
ترانزیستور های 8050 و 8550  دو خروجی پایه پالس 3525 سوخته بود تعویض شد
خود ای سی 3140 خراب بود تعویض شد
3525 اتصال در مدار ایجاد میکرد که اونم تعویض شد
برای هر دو ای سی از سوکت استفاده شده
الان دستگاه روشن میشود و در خروجی ولتاژی برابر با 70 ولت دارد ولی جوش نمیده انگار دستگاه جون نداره
دلیلش تغییر فرکانس است که در پایه گیت فتهای درایور از 103 کیلو به 6 کیلو رسید و با روشن کردن دستگاه یک صدای تیز از دستگاه خارج میشه که رو اعصابه
 نکته اینه هرگاه ای سی 3140 از روی برد اسیلاتور برداشته شه فرکانس گیت فتهای درایور خوب میشه در حد 103 کیلو ولتاژ هم در خروجی داریم ولی دوباره با گذاشتن ای سی روی سوکت  فرکانس میاد پایین و اون صدای ویز و بازهم ولتاژ در خروجی هست 70 ولت
در این حالت ویز و پایین اومدن فرکانس پایه 6 ای سی 3140 نسبت به بدنه 9.08 پایه 7=12.04 و پایه 8=9.70 ولت است
مهندسان عزیز راهنمایی کنید
10,099
79,778
در 3140 پایه 2 را به گراند متصل کن ببین فرکانس درست میشه ؟
1- دو سیم نازک متصل به شنت را بررسی کن که قطع نباشه.
2- ولتاژ پایه های ترانزیستور متصل به پتانسیومتر جریان را اعلام کن
3- پتانسیومتر جریان را بچرخان ببین پایه وسط در ابتدا و انتهای پتانسیومتر چند ولت میشه ؟
4- مقاومت پایه 2 نسبت به شنت چند اهمه ؟
رحمت رجایی
363
1,257
سلام مهندس پایه 2 ای سی 3140  به گراند وصل کردم خروجی انبر ولتاژ قطع شد
 طبق گفته شما مدار ارتباطی شنت با خروجی انبر جرقه زده بود وصلش کردم دستگاه درست شد اون صدای سوت ازاردهنده از بین رفت ولی هنوز با دستگاه جوشکاری نکردم
برد اسیلاتور دستگاه دقیقا شبیه نقشه پست 1 ولی بصورت فابریکی مقاومت 220 کیلو بین پایه 7 و 2 ای سی 3140 را نداره اگر لازم بدونین میزارم؟
چه عاملی به نظر محترم باعث جرقه و قعطی شده بود؟
مهندس غزال چه عاملی باعث شد که به قسمت مدار  شنت شک کنید لطفا در این باره توضیحات کامل ابراز کنید؟
سپاسگزارم
10,099
79,778
سپاسگزارم
ولتاژهای 3140 معرف خرابی بخش کنترل جریان بود .
اگر فیش شنت جرقه زده باشه ولتاژ لحظه ای بالا عامل جرقه بوده .
Ahmad072
با سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی
دستگاه جوش اینورتر mma 200 دارای مشکل ولتاژ خروجی که 110 ولت می باشد است
عملیات تست شده بر روی دستگاه
1- آی سی مقایسه کننده کلا باز شده و تعویض گردیده
2- آی سی 3150 تعویض گردیده است
3- تعویض لگلاتور ها
4- تعویض خازن مرتبط به لگلاتور
5- باز کزدن شنت و تست کردن سوکت ها و نداشتن هیچگونه مشکلی
به محض جوشکاری کردن چراغ فالت oc روشن می شود. لطفا راهنمایی کنید
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
3- تعویض لگلاتور ها
همکار گرامی
لطفا قبل از هر اقدامی درانجمن قوانین انجمن را مطالعه بفرمایید.
شما میبایست برای مشکل خود تائیک جدید و جداگانه ای ایجاد میکردید.این اقدام شما خلاف قوانین هست و موجب بهم ریختگی نظم انجمن میشود.
و همچنین نوع و مدل دستگاه را مشخص و عکس مناسبی قرار بدهید.
majid266
درود مهندس غزال بزرگوار
جهت شلوغ نشدن تاپیک،این تاپیک که مشکل بنده نیز همین هست رو برای پرسش و دریافت پاسخ خودم انتخاب کردم.
بنده یک رکتیفایر mma300s برای تعمیر اومده پیسم.ولتاژ ۳۱۰ ولت رو دارم.ولتاژ ۲۴ ولت دارم.ولتاژ دوازده و پنج دارم.فرکانس گیت ۴تا فت ۱۰۳ کیلوهرتز.اما ولتاژ خروجی ۸۰ ولته و دستگاه بعد از ۱۰ دقیقه جوشکاری،اورلود میاره.مشکلش چیه.اگه ممکنه راهنماییم کنید.ممنونم.در ضمن قبل ازین،همین اینورتر روشن نمیشده که پس از کار بروی اون،متوجه شدم که رله نمیچسبه.و با بررسی ولتاژها پی به ایراد در ۲۴ ولت بردم.دو دیود در مسیر خروجی ۲۴ ولت از برد بالایی به سمت برد پایینی،شورت شده بود و علت شورت شدنش هم خرابی خازن mkt ۱۰۰ نانو با ولتاژ ۱۰۰ بود که اونو تعویض کردم و دیودها هم جایگزین کردم.ازون به بعد مشکل روشن موندنش حل شده،اما بعد از ۱۰ دقیقه کار حدودا،اور کارنت میار و جوش نمیده.با خاموش روشن کردن و البته سرد شدن مدار(طبق گفته ی جوشکار)،دوباره جوش میده و باز همون ماجرا.
mehran76gh
1,537
7,066
IRANTK
همکارگرامی لطفا برای مشکل خود تاپیک جداگانه ای ایجاد کنید تا نظم انجمن را رعایت کنید و همچنین سریعتر به جواب برسید.
در خصوص مشکلتون نیز نفرمودید دستگاه 3 برده ماسفتی است یا خیر / در هرصورت ماسفت یا ای جی بی تی احتمال خرابی ترانس در برد وسط در دستگاه 3 برده و یا خرابی و یا نشتی دوبل دیود ها در برد وسط دارید که چند تست وجود دارد کی یکی از آن آزاد کردن دوبل دیود ها از هیتسینک است و هر کدام زودتر بیشتر داغ کرد تعویض کنید این کار را نیز با ماسفت ها انجام بدهید.برای تست سلامت و یا عیب یابی ترانس وسط نیز از برد بالا 3 جفت با رنگ های متفاوت به برد وسط میرود سیم هر کدام را جدا کنید و با 2 ترانس جوش کاری کنید ببینید با کدام ترانس مشکل دارد.
نتیجه را در اعلام بفرمایید.
majid266
با سلام.
شرمنده که زودتر نتونستم بیام مهندس عزیز.مشکل از پتانسیومتر یک کیلو اهم(ولوم اصلی دستگاه) بود که با تعویض اون،مشکل حل شد.ضمنا چون تصور نمیکردم به زودی از طرف شما بزرگوار پاسخی دریافت کنم،خودم به عیبیابی پرداختم تا وقتی که به این ولوم رسیدم.باز هم ممنونم از بذل محبت شما مهندس بخشنده.
nok
37
سلام دستگاه جوش که باز آمپر 100 جوشکاری میگردم الان باید روی آمپر 180باید جوشکاری کرد باید ترانس چک شود یا ترانزیستورها
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
