مشکل: دائم روشن بودن(اتومات نکردن) کولرگازی ۲۴۰۰۰ هیتاچی
mohammad.az
8
سلام دو ساله خریدمش سال اول فقط یک شب اتومات کرد و امسال هم دائم روشن . تعمیرکارها می گن کولر قدیمی همین طوری هست .مدل دقیق RAS-S24HPA سرماش عالیه ولی خاموش نمی شه اصلا روی دمای های مختلف هم چک کردم فقط روی حالت dehumiditing اتومات کرد پارسال که الان نمی کنه و روی حالت cooling هم که یکسره کار می کنه .مشکلش چیه؟
mohammad.az
8
شاید هم RAC-S24HPA باشه
فیلتر ها رو دیروز شستم باز هم فرقی نکرد .
mohammad.az
8
دوستان عزیز شدیدا کمک نیاز دارم
ماه قبل ۶۷۲۰۰۰ تومان قبض برق اومد.
farzad.
1/432
5/485
بیشتر توضیح بدید .آیا به محض روشن کردن یونیت با کنترل کمپرسور روشن میشه یا با تاخیر روشن میشه؟ممکنه خرابی سنسور محیط داشته باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: HOSE IN
HOSE IN
1/494
8/640
KARAJ
اول بایدسنسوردمای دستگاه چک شوددستورروشن وخاموشن شدن دستگاه دردمای خاص توسط سنسوردمامربوطه صادرمیشود.
بررسی برد اصلی کولرک مشگل سخت افزاری پیدا نکرده باشد
عکسی ازبردهای کولرارسال کنیدتابهتر بشه راهنمایی کرد!
یکبارریست فکتوری کنید
دستگاه ازبرق بکشیدوبد ازحدون 3 ساعت به برق بزنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
mohammad.az
8
سلام واقعا ممنون که کمک می کنید
امروز تعمیرکار اومد که گغت سنسور فلزی رو داره ولی سنسور پلاستیکی رو نداره(یونیت داخلی)
برد رو باز کرد برد گفت باید بررسی شه (مشکوک به نظر میاد؟؟نه؟)
برد هم الان ندارم که عکس بدم و تقریبا یونیت داخلی و خارجی همزمان روشن می شن .
گفت تعمیر برد حدقل ۳۰۰ تومن می شه . هزینه تعمیرات هم بالا رفته به خدا
hojat88
127
188
دوست عزیز مگر قیمت برد نو چقدره ،که تعمیرکار گفته حداقل سیصد تومن هزینه تعمیرشه.
به عنوان کسی که یه مقدار تجربه ی تعمیر برد کولر رو دارم واقعا تعجب میکنم بعضی ها جز پول چیز دیگه ای نمی بینن.
Sent from my H60-L04 using Tapatalk
HOSE IN
1/494
8/640
KARAJ
بردنوش 200 تا سیصدتومنه
بردوازش بگیریدبدیدتا دوستان درشهرخودتون تعمیرکنندبیشتراز50 تا نمیشه!
خیلی ازاین تعمیرکاران اصلن تعمیرکاربردنیستند
میدندجای دیگه برای تعمیر.تجربی کاراند
ازبرداصلن سردرنیمارند
فقط سنسوردماکولرشماخرابه.ک باتعویضش درست میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hojat88
