مشکل: خطای ff دیباگر در مادربد ایسوس مدل M4N78
brutalfast
229
316
مشهد
اگر شماره قطعه را اعلام کنید میشه گفت اون قطعه چی هست
ولی به احتمال خیلی زیاد داخل چیپتون ادغام شده اگر دقت کرده باشید یک کریستال 25000 و کوارتز کنار چیپ هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
980
2,681
بله همون سوکت 4 پایه است
یعنی دستگاه اتوسویچ است؟ اگر اتو سوئیچ هست ببیندی کلید پاور را نگه میدارید خاموش میشه یا ریست میشه دستگاه
همونطور که دوستمون هم اعلام کردن احتمال خیلی زیاد (عکس با کیفیت گیر نیاوردم) آی سی کلاکتون داخل چیپ مجمتع شده ببینید خازن های روی چیپ صفر دیودی هستند یا نه
عکس با کیفیت گیر آوردم شماره اون آی سی رو که ترکیده بود را بی زحمت اعلام کن
با برداشتن atx بازم بلافاصله پیغام ff میاد .
شماره چیپ ترکیده . rtl8211cl 92d00s3 است .
صفر دیودی چی هست ؟ یه قطعه 8 پایه کوچیک ( شبیه 4 مقاومت بهم چسبیده ) کنار چیپ است که روش 0 نوشته .
40,206
همانطور که قبلا گفتم چیپ شبکه هست .
amingpx
554
1,142
خوزستان-
سلام شما آی سی رو در بیار -باتری هم درست جا بزنید که مثبت باتری رو به بالا باشد-جامپر clr cmos هم در حالت نرمال باشه..ببینید تصویر میاد یا نه
arstan
980
2,681
با برداشتن آی سی سوخته و گذاشتن باطری در حالت عادی و گذاشتن جامپر در حالت نرمال بازم تصویر نمیاد . چه بدون دیباگر یا با دیباگر . وقتی با دیباگر به برق وصل میشه و قبل از زدن دکمه پاور خطای FF میاد و دو چراغ کلاک و ریست خاموش است . با تشکر
arstan
980
2,681
خدمت استادان محترم حالا این مدل چیپ جنوبی داره یا نه ؟ ادغام شده با شبکه است یا نه ؟ اگه ادغام شده با شبکه باشه باید آی سی شبکه سالم بزارم ؟
راستش این مدل مادربرد را تجربه تعمیر نداشتید ؟ با تشکر
brutalfast
229
316
مشهد
دوست عزیز مادربرد شما دچار اتوسوئیچ هست.
اول از همه ببینید با دکمه پاور خاموش میشه یا نه؟ فقط یک سوال بدون دیباگر خودبه خود سوئیچ نمیشه؟
بعدشم آی سی خراب را در بیارید و سرجاش نزارید ..
آی سی کلاک و چیپ شما با هم ادغام شده در واقع شما یک چیپ دارید که شامل چیپ جنوبی و شمالی و آی سی کلاک است.
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت همکاران و دوستان گرامی
منم چند مورد رو اضافه میکنم به صحبت های تمامی دوستان انشااالله که مشکل زودتر حل بشه
اول از هر چیز شما پاور رو تعویض کنید.
دوم از صحت باتری بایوس از نظر افت ولتاژ اطمینان حاصل کنید.
سوم چیپ شبکه رو کلا از مدار خارج کنید
چهارم کریستال های شبکه و پل جنوبی( تنها پل موجود ) رو تعویض کنید. خرابی این کریستال ها باعث درست کارنکردن مادربرد میشوند.
پنجم زمانی که دستگاه اتو سویچ هست شما باید برید سراغ I/O دستگاه
ششم اگر روی بایوس ولتاژ 3 ولت رو دارید مجدد بایوس رایت کنید اگر آیسی بایوس داشته باشید جایگزین کنید بهتره چون شما فرمودید Clear Cmos تاثیری نداشته.
در ضمن نیازی به وارانه گذاشتن باتری بایوس اصلا نیست شما باتری رو بردارید و با یک جسم رسانا 1 دقیقه پایه های مثبت و منفی رو بهم متصل کنید مادربرد Clear خواهد شد.
اگر با نگه داشتن کلید پاور دستگاه خاموش نشود ایراد شما از چیپ جنوبی هم میتواند باشد.
اقدامات را انجام دهید و اعلام نتیجه کنید.
شاد کام باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: roohani
royaali
115
341
با سلام ! همکار محترم در عکس نشان میدهد که باطری مادر برد را بر عکس انداختین
