مشکل: خطای صفحه آبی مرگ در مادربرد asus m5a78L-m lx
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
این کیس مشکبلی که داره اینه که با اینکه ویندوز به راحتی و بدونه هیچ خطایی روش نصب میشه و اگه یک ساعتم در محیط نصب ویندوز بمونی مشکلی پیش نمیاد
ولی وقتی نصب به پایان رسید چند دقیقه توی محیط ویندوز بمونه صفحه bsod میشه و اخطار زیر رو میده
A clock interrupt was not recived on a secondary processor within the allocated time interval.
کار های انجام شده
آپدیت بایوس به ورژن 1502
خمیر سی پی یو مرغوب هم زده شد
نصب ویندوز سون یولتیمیت بدونه هیچ درایوری
cpu: amd athlon(tm)IIX2 260 3.2ghz
ram : 2gb
از اساتید درخواست راهنمایی دارم
A.R.T
3,172
46,419
bsod یا همون صفحه مرگ ویندوز دلایل متعددی میتونه داشته باشه
CPU - RAM-Motherboard- - و غیره
که اگه نرم افراری یا همون ویندوز را فاکتور بگیریم
به قطعات اصلی برمیگرده
ویندوز 7 و XP هر دو اگه همین حالت را دارند باید:
از یک RAM و یه پاور سالم و مطمئن تست بگیرید
اگه فقط روی یه ویندوز ایراد داره که برمیگرده به ویندوز
اگه باز مشکل حل نشد باید اعلام کنید تا تستهای مادربرد مطرح شود
jaxtor
1,664
18,383
کار های انجام شده
ram : 2gb
دوست عزیز اگر از سالم بودن سی پی یو مطمین هستی به نظر من باتری بکاپ که اطلاعات ساعت و تاریخ سیستم را ثبت می کند فاسد شده و حتما ان را تست کنید در ضمن حتما نتیجه را اعلام کنید
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
باطری بگ اپ
پاور
رم و گرافیک
عوض شدن
بازم مدام این اخطار میاد روی صفحه
مشکل از چی میتونه باشه؟
A.R.T
3,172
46,419
باطری بگ اپ
پاور
رم و گرافیک
عوض شدن
CPU را تعویض کردید؟
این مادربرد اگه گرافیک Onboard داره ویندوز را با گرافیک Onboard نصب کنید
بهتره از ویندوز 7 شروع کنید و هیچ داریوری را هم نصب نکنید تا ببینید این مشکل هست یا نه
imanfc
345
1,003
دوست عزیز
اگه در حین کار با ویندوز مدام صفحه آبی مرگ میاد
حرارت بیش از حد cpu یکی از مواردی که می تونه باعث بروز این مشکل بشه
شما یه زحمتی بکش فن cpu رو اورجینال بنداز اگه از سلامت cpu مطمئن هستی
اگه دو تا رم داری یکیشو در بیار
و اسلت رم رو شتشو بده
kharad
639
3,950
مشاهده صفحه آبی علت های گوناگونی دارد.
معمولا از هارد ، رم و گرافیک می باشد و گاهی وقت هم از فن cpu نیز می باشد.
چنانچه ویندوز آلوده به ویروس و همچنین به هم ریخته باشد باز هم این صفحه ظاهر می شود.
اگر با انجام همه این کارها و فرمایش دوستان عزیز در پست های قبل مشکل بر طرف نشد
احتمالا ترانزیستورهای کوچک کنار باطری بکاب دارای مشکل می باشند.
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
وقتی رستارتش میکنی بلافاصله توی بایوس میرم دمای سی پی یو در حد معمولیه دور فن هم نزدیک 2300 هست
سی پی یو رو نداشتم عوض کنم باید بگیرم
ولی تو اینترنت دیدم که این مشکل باید با اپدیت بایوس رفع بشه که ظاهرا نمیشه
behnam021
244
420
با سلام از معنی این متن بر میاد ایسی کلاک جنریتر در ایجاد وقفه برای هسته دوم cpu مشکل داره و باعث تداخل و در نتیجه صفحه مرگ میشه.با یک cpu 2 هسته ای دیگه تست کنید اگه باز همین پیغام رو داد کریستال کنار ایسی کلاک جنریتر و در نهایت خود ایسی رو عوض کنید.بد نیست با یک cpu تک هسته ای نیز تست شود.موفق باشید
msmp2
357
807
کریستال 32 کیلوهرتز رو تعویض کنید و نتیجه رو اعلام کنید
