خطای افت ولتاژ e37 پکیج immergas
sky_man847
390
5,227
تبریز
سلام مهندسان یه برد پکیج آوردن خطای e37میده میتونین یه راهنمایی کنین کدوم قسمت برد امکان خرابی داره
sky_man847
390
5,227
تبریز
عکس پکیج
  • 195.8 کیلوبایت بازدیدها: 60
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
اگر ولتاژ ورودی به دستگاه به کمتر از 180 ولت
برسد، کد خطای37 پکیج ایمرگاس رخ می‌دهد
بنابراین برد مشکل ندارد بلکه ولتاژ ورودی که باید در محدوده ۱۸۰ تا ۲۲۰ ولت باشد تامین نمیشود
استفاده از ترانس استابلایز فاراتل که اتوماتیک برق شهر را در محدوده ۲۲۰ ولت نگه میدارد...
یا از ترانس افزاینده دستی...
Service Manual
D e b u g g e R
13,691
176,890
iRanTK.iR
درود بر شما
کاملا درست هست ، این خطا به دلیل افت ولتاژ اتفاق میفته ولی معمولا خرابی خازن های الکترولیتی روی برد باعث این ایراد میشه ...
البته اگر به برد سالم هم ولتاژی پایین تر از حد مجاز برسه باز هم این خطا ثبت میشه ولی بیشتر ، خرابی خازن های الکترولیتی روی برد اصلی دلیل این اتفاق هست .
خازن هایی که در برد مشخص کردم رو با نمونه مرغوب و ترجیحا با میکروفاراد بالاتر تعویض کنید .
مثلا خزان اگر 1000 میکرو هست 2200 بگذارید .
خازن صافی تغذیه مثلا اگر 22 میکرو هست 33 میکرو بگذارید .
در صورت امکان باقی خازن های الکترولیتی رو هم با همون اندازه فابریک و جنس مرغوب تعویض کنید .
sky_man847
390
5,227
تبریز
درود بر شما
مشاهده فایل‌پیوست 202660
سلام تشکر مهندس من خازن اولی که علامت زدین تغییر دادم کنارم دیود بود اونم عوض کردم الان مشتری میگه صفحه نمایش نشون نمی‌ده اصلا...اون دیود هم چک کردم از دوطرفه راه نمی‌داد تست دیود
Service Manual
D e b u g g e R
13,691
176,890
iRanTK.iR
درود مجدد
اون خازن ها ربطی به اینکه صفحه نمایش نشون نده ندارند؟
ببخشید سوال می کنم ، تعمیرکار هستید ؟
sky_man847
390
5,227
تبریز
درود مجدد
اره ولی پکیج بار اولم...به مشتری هم گفتم گفت نه
درود مجدد
اره ولی پکیج بار اولم...منبع تغذیه ولتاژ به خازن صافی دادم تصویر میاد ولی نمیدونم مشکل از کجاست ولتاژ خازن جور نمیشه
Service Manual
D e b u g g e R
13,691
176,890
iRanTK.iR
درود مجدد
خازن کوچک کنار آی سی تغذیه را تعویض کنید .
sky_man847
390
5,227
تبریز
درود مجدد
تعویض کرده بودم 11ولت هم داره...ولتاژهارو نوشتم.مهندس فقط یدونه دیود بود بین پایه.های ترانس چک کردم از دو جهت هم راه نمیداد.بجاش یه دیود معمولی آمپر بالا گذاشتم .از اون احتمال داره باشه
Service Manual
D e b u g g e R
13,691
176,890
iRanTK.iR
درود مجدد
دیود فابریک خودشو بگذارید و تست کنید .
