مشکل: خروجی پائین شارژر Asus
10,099
79,778
یک شارژر Asus دارم که روش زده خروجی 19.5 ولت اما چیزی حدود 9 ولت خروجی میده
خازن بزرگ 700 دات 120 فارندهارد را تعویض کردم درست نشده
اگه جریان دهی آن مشکلی نداره دراینصورت سالمه و لذا
یا خروجی 9.5 ولت را 19.5 خوانده اید
و یا ولتمتر شما خرابه
و یا نحوه اندازه گیری شما ایراد داره
درغیراینصورت تصویر لیبل و برد آنرا ارسال فرمایید .
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
این هم عکس از برد و لیبل
  • 85.4 کیلوبایت بازدیدها: 150
  • 33.4 کیلوبایت بازدیدها: 150
  • 48.3 کیلوبایت بازدیدها: 148
10,099
79,778
دوسر خازن حدود 400 ولتی بزرگ چند ولت است ؟
یک لامپ 12 ولتی را به خروجی متصل کنید و ببینید ولتاژ خروجی تغییر میکند یا نه
Mousavi mm
60
160
دوستان به نظر من باید ولتاژ خازن بزرگ را در حالی که آدابتور به برق هست بگیره که اگر ولتاژ از300تا400ولت باشه خازن بزرگ درسته.
پس خازنهای خروجی را که معمولا 680uf/25vهست را عوض میکنیم.
اگه جواب نداد چون آدابتور از نوع چینی نامرغوب هست یکبار کل برد را قلع کشی میکنیم
دوست عزیز اگر جواب گرفتید و یا نگرفتید اطلاع دهید تا دوستان در جریان باشند
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
من که عرض کردم ل خازن ها را یکبار تعویض کردم جواب نداده
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز زیر برد اداپتور یک ایسی smd تنظیم ولتاژ وجود دارد ان را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
jaxtor
1,664
18,383
ای سی را چطور تست می کنند
دوست عزیز دیتاشیت ایسی رو از اینترنت دانلود کنید و ولتاژ ورودی و خروجی ان را اندازه بگیرید باید ولتاژها طبق همان ولتاژ دیتاشیت باشد
