خروجی فن پاور ۱۶۰۰ بیت مین
Meysamko
30
22
سلام و عرض ادب
دوستان یک مشکلی با پاور ۱۶۰۰ بیت مین دارم که خروجی ۱۲ ولت برقراره و خروجی فن خود پاور هم تا وقتی که فن وصل نیست ۱۲ ولت هست اما وقتی فن وصل میشه ۸ ولت میده و دور فن پایینه . ( افت ولتاژ داره )
خروجی پاور به هشبرد ها زیر بار کم نمیاره و همون ۱۲ ولت رو میده .
قابل ذکره که ۲ تا پاور ۱۶۰۰ هست که جفتش این مشکل رو داره ( ولتاژ خازن صافی هم یکی ۳۸۰ ولته و اون یکی پاور ۳۵۰ ولت )
ممنون میشم اگر میدونید مشکل از کجاست راهنمایی کنید . تشکر
jafarttl
241
291
یه ترانزیستور تو مسیر فن هست اونو چک کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Meysamko
Meysamko
30
22
ممنون از پاسختون
ترانزیستور تعویض شده اما مشکل حل نشده
jafarttl
241
291
یه عکس واضح از پشت وروی برد بگذارید تا بهتر بشه تحلیل کرد من خیلی وقته دیگه تعمیر شون نکردم ومدارتشو فراموش کردم.
Meysamko
30
22
چشم یک عکس کلی و ۳ عکس قسمت قسمت پشت پاور ارسال شد
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 79
  • 958.8 کیلوبایت بازدیدها: 68
  • 1.2 مگابایت بازدیدها: 68
  • 1 مگابایت بازدیدها: 79
Meysamko
30
22
اون مقاومتی که دورش خط کشیدم بالای آی سی کنترولر فکر میکنم مقدار ولتاژ رو به آی سی اعلام میکنه و 10k هست که روی برد به مرور از 5k به 10k میرسه بیرون برد تستش کردم سالم بود و پاور رو بدون اون مقاومت تست کردم ولتاژ خروجی فن افت نکرد و 12v شد .
احتمالش هست که آی سی کنترولر ( tp2274 ) خراب باشه ؟
jafarttl
241
291
دوست گرامی من این پاور رو متاسفانه تعمیر نکردم اما فکر میکنم دور فن داره کنترل میشه ووقتی جریان زیاد کشیده بشه دور هم بالا میره .
jafarttl
241
291
پاور دوم هم که ولتاژش ۳۵۰ هست قسمت pfc ایراد داره واحتمالا آی سی pfc باید تعویض بشه.
jafarttl
241
291
تو این مدلها یک فیوز ترمیک هم وجود داره که درصورت خرابی میتونه باعث افت ولتاژ وگاهی کار نکردن پاور بشه اینو هم چک کن.
Meysamko
30
22
احتمال داره همینطور که میفرمایید با جریان کشی بیشتر دور فن بالا بره . ولی بعید میدونم پاور s9 ها این قابلیت رو داشته باشه . در هر صورت زیر بار تست میکنم ببینم دور فن تغییر میکنه یا خیر .
و پاور دوم هم خازن های صافی رو بیرون آوردم به جای ۴۷۰ میکرو فاراد ۴۴۰ میکرو فاراد بود .ولی پاور بدون تعویض آی سی pfc و خازن ها به درستی خروجی میده و مشکلی نداره (حتی زیر بار)
مشکل فعلی اون پاور هم خروجی فنش هست
که احتمالا همونطور که میفرمایید یا با جریان کشی بیشتر دور بالا میره یا آی سی کنترولرش مشکل داره .
ممنون از وقتی که گذاشتید namaste
