مشکل: خروجی تصویر hdmi در dvr
amin885
23
9
سلام همکاران گرامی
یک دستگاه آورده اند که خروجی از vga مشکلی ندارد از av هم خروجی تصویر مشکلی ندارد ولی ازhdmi مشکل خروجی تصویر داریم حتی بعضی مواقع که دستگاه رو خاموش و روشن میکنم تصویر hdmi بالا میاد آرم بوت دستگاه رو نشان میدهد و و وقتی دستگاه کامل بوت شد سیگنال hdmi قطع میشود .
رزولوشون دستگاه رو تغییر دادم فقط در حد چند ثانیه گاهی تصویر hdmi میاد و قطع میشه . گاهی هم hdmi میاد تصویر هم داریم ولی با خاموش و روشن شدن دوباره سیگنال hdmi دریافت نمیشه.
مدل دستگاه چینی ahd های سیلیکون 3520 مدل 7804t هست.
ممنون میشم تجربیات خودتون رو بفرمایید تشکر
karimjavvy
491
887
قم
سلامکارهای زیر را انجام بدید و گزارشش رو منعکس فرمایید.از یک کابل ۱/۵ متری استفاده کنید و چک کنید که تصویر رو دارید یا نه و اگر از کابل ۱/۵ استفاده کردید قبلا یک کابل دیگه تست کنیدحتما آداپتور رو چک کنید که آمپر مطلوبی برای دستگاه بدهددر اکثر مواقع نصب دستگاه بر روی اشیاع فلزی مثل سقفهای کاذب فلزی و ... این مشکل رو بوجود میاره که شما دستگاه را جابجا کنید احتمالا رفع بشهیکبار هم دستگاه رو به تنظیمات کارخانه برگردونیداگر هم هیچکدام از اینها نشد عکس از پشت و روی برد بفرستید و از صفحه ی ورژن تا یک آپدیت خدمتون بدم تا اگر مشکلی نرم افزاری داشت رفع بشهباز هم اگر نشد المانهای دور و یا CPU ایراد داره
poya22
1/223
3/010
پایه 18 باید 5 ولت باشداگر کمتر از 5 ولت باشد این مشکل پیش می اید یک دیود smd زیر برد نزدیک پورت hdmi هست که سوخته ان را تعویض کنید
  • 1-6 مگابایت بازدیدها: 332
  • 1-5 مگابایت بازدیدها: 337
rezvanjo
50
26
سلام استاد طبق فرمایش شما دیود سوخته رو تعویض کردم ولی همچنان تصویر ندارم اگه لطف کنید راهنمایی کنید ممنون میشم
majidtaval
سلام مهندس توی dvr دقیقه اون دیود آرایه ای پشت سوکت hdmi دوتاش به همراه مقاومت ۱۰ اهم سوخته بودن تعویض کردم متاسفانه تصویر ندارم و فقط از طریق vga تصویر میاد لطفا راهنمایی کنید ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: HASAN77@
poya22
1/223
3/010
مقاومت ها که بسوزد صد در صد پورت hdmi از داخل cpu میسوزد .این مشکل هم از اداپتور دوربینها ایجاد میشود و حتما باید سیم ارت بسته شود در غیر این صورت vga هم میسوزد
poya22
1/223
3/010
یک توضیح مختصر میدهم که چرا پورت HDMI یا VGA در DVR ها میسوزد.
در اداپتورهای سوییچنگ یک نقطه هست به نام floating ground یا FG به فارسی زمین شناور نامیده میشود این نقطه با دو تا خازن c1 , c2 از فاز و نول گرفته میشود و از طریق خازن c3 به ولتاژ 0 خروجی اداپتور وصل میشود تا ریفرنس ان از گراند شناور باشد و در بهترین حالت باید به ارت وصل باشد ولتاژ پیک تو پیک P2P این نقطه 280 ولت AC میباشد در شکل یک هر خانه 50 ولت است و ولتاژ موثر ان حدود 90 ولت AC هست اگر با اهمتر در حالت AC نسبت به ارت یا زمین اندازه بگیریم 90 ولت را نشان میدهد و در یک اداپتور سالم و مرغوب جریان ان باید حدود 50UA میکرو امپر تا 60 میکرو امپر باشد که بستگی به ظرفیت خازنهای C1 ,C2 دارد .
اگر این خازنها از نوع خوب نباشند ولتاژ و جریان ان تغییر میکند و بستگی به جهت فاز و نول برق شهر دارد که یا خیلی خیلی زیاد میشود یا خیلی کم میشود و باعث میشود روی ولتاژ 0 صفر ولت این ولتاژ AC سوار شود و از طریق کابل دوربین به بدنه DVR وصل میشود و باعث میشود که تمام قطعات DVR این ولتاژ AC را داشته باشند.
وقتی که کابل VGA یا HDMI مونیتور را به DVR وصل کنید اگر جریان و ولتاژ بالا رفته باشد (بستگی به جهت دوشاخه ورودی به فاز و نول دارد) و معمولا گراند مونیتورها از جنس خوب هستند و به گراند نزدیکتر هستند و یک جریان خیلی زیاد بین این دو بوجود می اید که گاهی حتی باعث میشود که برد اتش بگیرد یا بدونه اسیب فیزیکی به cpu اسیب برساند . حتما بدنه DVR باید با کابل مناسب به ارت متصل باشد تا این ولتاژ به صفر برست و اگر در اداپتور ها خازن ها مشکل داشته باشند باعث شود تا اداپتور بسوزد و به دستگاه اسیبی نرسد یا حداقل به esd ها اسیب بزند که قابل رفع میباشد
majidtaval
بسیار ممنون از پاسخ گویی شما❤
