خراب شدن کارت گرافیک توسط مادر برد
masamani
با سلام.
چند رو ز پیش من کارت گرافیکم(جی فورس 7300 با 256رم)، را از اسلات بیرون کشیدم و دوباره جازدم. بعد از مدتی ویندوز7نم هنگ کرد و دیگه بالا نیومد.با سیف مد بالاش آوردم، یه کمی رنگا قاطی شده بود/. رو 16 بیت که می زاشتم مشکل قاطی بودن رنگا درست می شد. ویندوز با حذف درایور بالا میامد(مانند سیف مد با رنگهای قاطی)اما تا درایور را نصب می کردم هنگ می کرد و ری ست می شد. بعدش هم که کلا قاطی کرد و فقط با 4 بیت رنگ بالا میامد.یه کارت گرافیک دیگه خریدم(512مگ رم) و روش گذاشتم، اونم بعد از یک مدت کار، دارای خطوط عمودی شد. اسلات گرافیکم پی سی آی اکسپرس است و پاورم هم گرینه 330 وات. مادربردم هم ایسوز ddr2است.اگر ممکن است در این مورد راهنمایی ام کنید.
با تشکر.
poursobhi
دوست عزیز بهتر است از سلامت تمامی پین های داخل اسلت پی سی آی مطمئن شوید . برای این منظور بهتر است با دقت توسط ذره بین تمامی آنها را بررسی نمائید . ممکن است از داخل به علت بد جازدن گرافیک اتصال داشته باشند و یا کثیفی باعث عدم اتصال صحیح آنها با برد می شود که در هر کدام از این حالات نیاز به بازسازی و تمیز کردت می باشد . موفق باشید...:approve:
