مشکل: خرابی ماژول کاهنده 20 آمپری DC-DC با کنترل ولتاژ و جریان 300W
vahidmost
46
43
صومعه سرا
من قصد استفاده از این ماژول برای ساخت منبع تغذیه داشتم
این ماژول دو تا مولتی ترن ،یکی برای ولتاژ و یکی جریان داره
وقتی که می خواستم بجای مولتی ترن از ولوم ۱۰۰ کیلو استفاده کنم ،همون سیم هایی که باید به ولوم وصل میکردم اتصال کردن و بعد اون ماژول از کار افتاده????????
چرا اتصال سیم هایی که به ولوم وصله باعث بروز این مشکل شده و چاره چیه؟
bahramh
150
295
کافیه یک لحظه ارتباط ماژول با ولوم قطع بشه باعث سوختن ماژول و ایسی PWM اون میشه بهتره چک کنی بینم ماژول سوخته یا نه بررسی کن بینم با مولتی ترن خودش کار میکنه یا نه
Navid-Aref
386
798
سلام. من یک مورد مشابه برام پیش اومد که در هنگام تعویض پتانسیومتر مالتی تِرن با ولوم مالتی ترن، آی سی رگولاتور XL4016E ماژولم با بوی بسیار زننده ای به شدت داغ شد و سوخت. البته با تعویض آی سی و برگرداندن پتانسیومتر اصلی سر جای خودش مشکل حل شد. به نظرم تعویض پتانسیومتر با ولوم کار درستی نیست و ممکن است باعث سوختن قطعاتی مثل آی سی و حتی خود ولوم شود. حتی اگر موفق به تعویض هم شوید با مشکل تاخیر مواجه می شوید یعنی با چرخاندن ولوم، ولتاژ متناسب با چرخش تغییر نمی کند. به نظرم برید سراغ ماژولهایی که خودشان ولوم دارند این جوری دیگه دردسر ندارند. البته اگه خودتون بتونید از آموزش های ساخت "مدار منبع تغذیه با ولتاژ و جریان متغیر" که تو اینترنت هست بهره بگیرید عالی میشه.[h=1][/h][h=1][/h]
zizu.zmr
227
466
قم
درود. خارج کردن مولتی ترن ها ایرادی نداره. مشکل اینجاست شما پیش از راه اندازی ماژول باید تمام اتصالات رو به ولومِ جایگزین بخوبی متصل میکردید. قطعا هنگام فعالیت ماژول اتصال دادن سیم های رابط به ولوم باعث خرابی احتمالی خواهد شد. پیش از راه اندازی کاملا اتصالات رو لحیم کنید. بدون مشکل جواب خواهد داد. بنده روی ماژول کاهنده با آی سی XL4016 این کار رو انجام دادم و مشکلی هم نداشت.
ershad79
عرض ادب
من با همین ماژول مشکلم اینه که ولتاژ خروجی از ۱.۵ ولت بیشتر نمیشه. ای سی, پالس pwm رو میسازه. بنظرتون مشکل چی میتونه باشه؟
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام...
[hide]یه سر ولوم باید با یک مقاومت حداقل پنج کیلو وصل بشه تا در حالت صفر اهم ولوم ،ای سی نسوزه..طراحی برد مشکل داره و مقاومت پایه فیدبک ای سی به ولوم متصل نیست.[/hide]
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
سلام..امروز منبع تغذیه خودمو که دو سال پیش با این ماژول ساخته بودم باز کردم دیدم مقاومت یک کیلو اهم سر راه پایه کناری ولوم وصل کردم..خودم دو سال پیش یکی سوزوندم تا فهمیدم
aliasaeed
لطفا میشه توصیح بدید کجا باید مقاومت رو وصل کرد دو تا ولوم داره یکی جریان یکی ولتاژ دقیقا کدومشو و کدوم پایش ببخشید من یکم تازه کارم ولی تا الان دوتا از اینا رو سوزوندم و نمیدونم چرا حتی من از یک محافظ اتصال کوتاه هم استفاده کردم ولی متاسفانه بازم سوخت البته اشتباهم این بود که محافظ اتصال کوتاه اتوماتیک بود
