خرابی در میین ایسوس مدل p8h61-m le
10,511
دوست خوبم
با پاور و CPU و رم دیگه ای تست کنید .پین های سوکت CPU رو از نظر کج بودن و کثیف بودن بررسی کنید .زیر پل ها رو حتما با تینر کاملا تمیز کنید .از دیسکانکت نبودن سوکت CPU و همچنین پل ها اطمینان حاصل کنید .اگه ابزار تست دیسکانکتی ندارید می تونید به ترتیب با فشار آوردن به سوکت و پل ها این مورد رو تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام بفرمائید .
reza_hori
441
1,255
دوست عزیز.
این مین قبل از این که من
بایوس کنم کار میکرد بدون مورد من فقط بایوس رو از مین در اوردم بایوس کردم اینطور شد.
reza_hori
441
1,255
با cpu.ram.powr. تست کردم بازم همینه دادش مین رو کامل شستم جواب نداد
Service Manual
D e b u g g e R
13,690
176,888
iRanTK.iR
مادربردهای ایسوس که فایلشون پسوند cap داره ، حتما باید از روی مادربرد سالم بک آپ بگیرید ، قبلا روشی برای استخراج فایل قرار داده بودم که درست هست ، اما به دلیل اینکه فایل استخراج شده فاقد Mac و Motherboard Serial Number و System UUID یا همون System Universally unique identifier هست ، مادربرد بوت نمیشه ........
Service Manual
D e b u g g e R
13,690
176,888
iRanTK.iR
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_hori
reza_hori
441
1,255
یه نکته جالب دیروز اعصابم ازش خراب بود گذاشتمش روشن هی خاموش روشن میشد شاید بالای 20بار یه دفعه تصویر داد.
منم رفتم تو بایوس میین یه قسمتی تو بایوس هست که ولتاژمورد نیاز دستگاه رو میزنه
اینطوری3.3 و5.5و12 اینا مال دستگاه بود.
روبروش همه دوبرابر شده بودن 6.6و10و24 نظر شما چیه
reza_hori
441
1,255
اینم عکس وقتی روشن میشه
40,206
پاور سیستمت چیه . سیستم رو خاموش کنید . ولتاژها خیلی بالاست . با یک پاور سالم تست کنید .
