سوال: خرابی برد تغذیه پکیج بوتان پرلا
mst1362
33
14
41
با سلام خدمت اساتید محترم یک برد پرلا بوتان بدستم رسیده که مدام فیوز میسوزونه چک کردم آیسی سویچینگ و مقاومت قبل از پل دیود سوخته بودن که تعویض کردم همینور خازن 400 ولتی 22 میکرو فاراد حالا که به برق میزنم ولتاژ روودی ترانس چاپر 330 ولت هستش منتها خروجی نداره ترانس رو تست کردم سالم بودش اومدم دیود فست بعد از ترانس چاپر رو از مدار خارج کردم و ولتاژ 7 ولت دادم به خازن 16 ولت بعد از چاپر یک لحظه یک دود خفیف از قطعه شبیه ترانزیستور بلند شد و شروع کرد به حریان کشیدن ولی برد روشن نشد کسی این مشکل واسش پیش اومده راهننایی کنه عکس برد و اون قطعه رو میزارم ۲۰۲۱-۱۲-۰۱-۱۹-۵۰-۲۵-۲۹۹.jpgIMG_۲۰۲۱۱۱۱۹_۲۲۲۶۴۵.jpg
solimani
164
210
گرگان
با سلام دوست عزیز هیچ وقت تزریق ولتاژ نکنید روی این برد ها . این برد ای سی تغذیه اش viper 22 a هست که شما مشکل تغذیه داشتی خازن smd dip پشت ای سی و عوض کنید تا ولتاژ ها بالا بیاد
eshahnazi
69
356
اریسمان
سلام من این برد دیروز تعمیر کردم که آی سی Vipper 22a سوخته بود.
تعویض آی سی
تعویض اپتوکوپلر
بررسی مقاومت 4.7 اهم 2 وات
بررسی خازن 35 ولت 1000 بعد از ترانس
خازن جامد 25 ولت 22 میکرو کنار آی سی باید 18 ولت بدون نوسان باشد اگر نوسان داشت تعویض کنید.
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
با سلام خدمت اساتید محترم یک برد پرلا بوتان بدستم رسیده که مدام فیوز میسوزونه چک کردم آیسی سویچینگ و مقاومت قبل از پل دیود سوخته بودن که تعویض کردم همینور خازن 400 ولتی 22 میکرو فاراد حالا که به برق میزنم ولتاژ روودی ترانس چاپر 330 ولت هستش منتها خروجی نداره ترانس رو تست کردم سالم بودش اومدم دیود فست بعد از ترانس چاپر رو از مدار خارج کردم و ولتاژ 7 ولت دادم به خازن 16 ولت بعد از چاپر یک لحظه یک دود خفیف از قطعه شبیه ترانزیستور بلند شد و شروع کرد به حریان کشیدن ولی برد روشن نشد کسی این مشکل واسش پیش اومده راهننایی کنه عکس برد و اون قطعه رو میزارم مشاهده فایل‌پیوست 181351مشاهده فایل‌پیوست 181352
با سلام برد های پرلا در صورت سوختن تغدیه انها چهار عدد قطعه تعویض میگردد و برد راه اندازی میشود مقاومت 4.7 و اس سی viper22 فتوکوپلر و خازن 22uf 50 ولت اینطور که مشخصه شما خازن اس ام دی 22میکرو پجاه ولت را تعویض نکردید با تعویض ان تغذیه برد راه میافته
yousefi
335
505
اذربایجان شرقی
بختره که از مقاومت دو وات استفاده شود
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
با سلام خدمت شما مقاومت ها چک شدن همه؟
رگلاتور رو هم چک کنید ممکنه مشکل از اون باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: solimani
mst1362
33
14
41
با سلام مقاومتها و رگولاتور چک سده سالم هستن ترانس چاپر ورودی 320 ولت داره انا خروجی صفره حالا ممکنه فرکانس کار چاپر تشکیل نشده باشه که خروجی نمی ده
mst1362
33
14
41
سلام تشکر میکنم از رهنمایی شما بزرگواران
کدوم اپتوکوپلر رو می فرمایید؟
mst1362
33
14
41
استاد میشه روی تصویر مشخص کنید کدام قطعات رو می فرمایید؟
