سلام و صبح بخیر مشکل ارور 3 بار چشمک حل گردید . دیگر ارور نمیده . زمان روشن کردم آرام چشمک میزنه و با پلی کردن چشمک زدن سعریتر میشه واروری هم نداره ولی مشکل این هست حالا که رله روی برد عمل نمی کنه تغذیه رله درسته و خود رله سالم پس باید از فرمان باشه
گزارش کاری که انجام دادید رو بدید که دوستان راحت تر راهنمایی کنن.
از کجا میدونید تغذیه مشکل نداره؟ همین طور که قبلا گفته بودم احتمالا برای تغذیه خازن اصلی یا pfc هست. در مورد pfc میدونید؟ یا تحقیق کردید در نت؟
کار اون رله رو میدونید؟ برای به اصطلاح ضربه گیری خازن هست اول خازن با مقاومت توان بالا شارژ میشه بعد رله وصل و موازی با مقاومت میشه . یکی از دلایلی که رله فرمان نمیگیره تشخیص درست نبودن تغذیه هست و غیره و غیره
دیتاشیت دو ای سی کوچیک 8پایه اطراف خازن رو در بیارید ببینید pfc هست یا نه .
سلام و ممنون برای راهنمایی همه دوستان موتور شروع بکار کرد شستشو خوبه ولی روی خشکن که هست دود از مقاومت ورودی 820 تغذه خازن بلند میشه و خیلی گرم میشه مقاومتم تعویض کردم ولی جواب نگرفتم باز مقاومت شروع به دود میکنه
البته سوختن مقاومت بخاطر رله باید باشه چون رله اصلا عمل نمیکنه پس برق اصلی از مقاومت کشیده میشه . فرمان رله از میکرو میاد و قطعات مسیر چند بار تست کردم
اون آی سی کنار خازن یکی آی سی تغذیه هست که تعویض شد و دومی هم گیرم نیامد pfc اگر مشکلی داشته باشع نباید تغذیه رله وجود باشه درسته ؟ تغذیه درست داریم ولی بنظرم مشکل فرمان داری الان تمام برد درست کار می کنه ولی فقط رله فعال نمیشه
سلام رله چندباری که ماشین روشن خاموش کردم یهو روشن شد با وصل شدن رله دوتا مقاومت 2213 کنار خازن اصلی سوختند پس باید مشکلی درتغذیه باشه حالا مقاومتها تویض کردم آی سی تغذیه تعویض کردم ولی باز بازدن به برق باز مقاومتهای کنار خازن اصلی 2213 میسوزند هردو
شما که کاربر قدیمی هستید. شما چرا؟ 5 پست زدید هیچ کس جواب نمیده. چون جوابی نداره بده. شما اصلا کارتون رو شرح نمیدی تست های انجام شده رو نمیدی ولتاژ ها رو نمیگید و عکسی که باکیفیت باشه نمیدی . ادم بغل دستتون هم باشه گیج میشه
هر پنج دقیقه یه پراگراف گیج کننده اضافه میکنید. فوتبال که گزارش نمی کنی دوست من.
