مشکل: خرابی ای سی مشخص شده در عکس
MSL
333
1,892
درود همکاران عزیز
یک ECU mm8p IAw12p برای تعمیر آورده اند که 2 عدد آی سی مشخص شده در عکس سوخته متاسفانه شماره های آی سی ها از بین رفته در صورت امکان شماره آی سی های مذکور را اعلام نمایید و کمی اطلاعات در باره آی سی که چه کاری انجام میده
لازم به ذکره که چون دسترسی به دوربین ندارم این عکس را از داخل سایت گیر آوردم ولی عکس 100% برای همین مدل و شاسی هست
farah676
4,688
62,032
درود همکاران عزیز
مشاهده فایل‌پیوست 117910
با عرض سلام
فکر میکنم ایسیو مورد نظر شما مگنت مارلی باشد
برچسب روی ایسیو را مشخص کنید
MSL
333
1,892
با عرض سلام
بله جناب فرح بخش ایسو مورد نظر مگنت مارلی میباشد و برای پژو پرشیا مدل 1379 به همین علت هم در تالار مگنت مارلی پست زدم مشخصات برچسب به شرح ذیل میباشد :
مدل :
IAW 8P 12
یک خط بالای بار کد پایین:
16162.144
بارکد پایین :
12V 9626758480
MSL
333
1,892
شماره هر دو آی سی CA3252AE میباش
جناب فرح بخش دست شما درد نکنه تو قطعاتم همچین آیسی DIP رو ندارم باید برم بازار پس از تهیه و اسمبل کردن نتیجه را اعلام میکنم
farah676
4,688
62,032
عکسی از ایسیو مورد نظر شما
قاسم رضایی
سلام ایسی برنامه این ایسیو کدوم است . یک ایسیو اروپایی دارم می خوام ببندمش رو پژو می خواستم بدونم کدوم ایسی را باید پروگرام کنم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: MSL
MSL
333
1,892
بهتر بود پست مجزا میزدید !!
آیسی فلش این ایسیو 27c512 میباشد که از نوع Prom هست که برای پروگرام مجدد نیاز به آیسی خام دارید قیمتش هم حدود 15 تومن هست . نوع دیگری از 27c512 که از در گاه UV بهره مند میباشد که جهت اریز کردن آن نیاز به لامپ UV دارید
