مشکل: خرابي دمپر امرسان
mohammad0099
بعد از كلي وقت تازه فهميدم اشكال يخچال فريزر از خرابي دمپر اونه . تا وقتي كه دريچه دمپر دور معمولي خودشو ميزنه همه چيز خوبه ولي وقتي دورش عوض ميشه و برعكس دور ميزنه شروع ميكنه به سر و صدا و غر غر كردن . حالا نميدونم مشكل از دمپره يا چيز ديگه . از دوستان اگه كسي ميتونه كمكم كنه
keyvan a
151
449
کردستان
باسلام بله مشکل ازخوددمپرهستش باید تعویزش بکنی دمپرهای که امرسان مصرف میکنه استاندارد نیستش وتازگی خودشرکت هم به این موضوع پی برده
hobbymax.ir
سلام به همه.
یخچال فریز امرسان بیچاره کرده مارو.با داشتن این برند و برند ایرانی پادیسان از هر چی برند ایرانیه ادم متنفر میشه.
تاریخ نصب مهرماه سال نود. ازون موقع تا الان 3 بار یک مشکل تکراری بوجود میاد اونم اینه که هر بار به ناگاه متوجه میشیم که امرسان به جای یخچال تبدیل شده به کمد !!!
سرتونو درد نیارم دمپر کار نمیکنه.
فریزر کاملا خنک و نرمال اما یخچال گرم که باعـث فسد شدن مواد غذایی میشه.ماشالله خدمات و گارانتی هم که تماس میگیری باید دو روز از صبح تا شب بیخیال محل کارت بشی تا اقای محترم تشریف بیارن تشخیص عیب بدن تا روز بعد که مثلا قطعه بیارن تا مشکل حل بشه.
الان که دیگه گارانتی هم تموم شده خدا بخیر بگذرونه.
بار اول که این مشکل پیش اومد ایشون تشریف اوردن و از کنار دمپر یک قطعه مستطیل مشکی شبیه خازن به اندازه ی تقریبا یک قوطی کبریت جدا کردن و تعویضش کردن و رفتن.
بار دوم حدود 7-8 ماه بعد باز همین مشکل به همراه ارور به وجود اومد.اینبار اومدن و اون قطعه رو ظاهرا باز کردن باز کردن و گفتن حله !!!تشریف بردن اما باز دیدیم فردا مشکل پا برجاست.دوباره تما و التماس و دو روز معطلی و زندگی بدون یخچال تا اقا تشریف بیارن.اینبار پنل و برد بالا رو باز کردن اتصالات رو چک کردن و با شک گفتم درست شد اگر مشکلی بود بگین.باز فردا همون داستان و معطلی تا بیان.اینبار جالب بود دستگاه تا ایشون بیاد مشکلش حل شده بود و موقت نجات پیدا کردیم.
برای بار چندم حدود یک ماه پیش تقریبا شد کمد و خوب شد.اینبار همون مشکل بوجود اومده.خودم از داخل فریزر دستگاه رو باز کردم دیدم بعله !!! کلا دمپر تعطیله و اصلا کار نمیکنه اما فن بدون مشکل کار میکنه.
دستگاه رو که بعد از چند لحظه زدم تو برق دمپر حدود دو دور خیلی خیلی اروم چرخید و باز ایستاد.
مشکل هنوز پا برجاست.دمپر رو که دست میزنم تغریبا از یک طرف نمیچرخه و از طرف دیگه کمی سفت میچرخه.چون دمپر جای دیگه ندیدم نمیدونم این حالت طبیعیه یا نه.
اقا ممنون میشم راهنمایی بفرمایید مارو نجات بدید.
ادم به سرش میزنه یخچال رو برداره با وانت ببره جلوی کارخونه ی امرسان و اتیشش بزنه شاید به غیرتشون بر بوخوره با این تولیداتشون.البته اینجا ایرانست و اون مدیر عامل کمپانی تویوتاست که مشتری مداری رو به همه ثابت کرد نه امرسان. :smilie_help:
مدل دستگاه نوفراست 22 فوت هست.ممنون از راهنماییتون
keyvan a
151
449
کردستان
باسلام عرضم به حضورکه اون چیزمشکی رنگ سویچ مگنتی هستش بعدشم شمامشکل تون رویک دریچه اصلی بایک سویچ مگنتی حل میشه دریچه اصلی که توی بازارشاید گیر بیاد به اسم متوردریچه ای سام 46سامسونگ هستش حتماباگیراوردن اون نجات پیدامیکنید محصولات بدونه بفرک امرسان کپی محصولات سامسونگ هستش
mohammad0099
سلام دوست عزيز
با خرابي كه به وجود اومد برام و اوضاعي كه برا درست شدنش داشتم با گارانتيش ، اينجور دستم اومد كه موتور دمپر اصولا كارش اينه كه وقتي يخچال فريزر روشن ميشه به صورت دور كند ميچرخه و دريچه باز ميشه و هوا از فريزر به داخل يخچال عبور ميده تا دماي يخچال نرمال بشه وقتي به حد نصاب مورد نظر رسيد موتور دمپر دوباره با دور زدن دريچه رو ميبده تا هواي سرد به يخچال نرسه اين كار رو مدام به فراخور دماي يخچال انجام ميده تا دما رو متعادل كنه . موتور دمپر يه هيتر كوچك برا گرم كردن لوازم موتور و دريچه و يه سوييچ مگنتي برا باز و بسته شدن دريچه داره .
اگه درب يخچالو باز كني و خوب گوش كني صداي موتور دمپر مياد كه با باز شدن درب يخچال شروع به چرخش كرده و دريچه رو ميبنده تا در هنگام باز بودن درب برودت فريزر از يخچال بيرون نره و اگه دوباره دربو ببندي موتوره دريچه رو باز ميكنه تا دماي يخچال متعادل و نرمال بشه.
keyvan a
151
449
کردستان
دوست گرامی شمامطالبی که فرمودید درست ولی هریخچالی که بادریچه سرماش تامین میشه باید یک کانال برگشت هواهم داشته باشد که هوای داخل کابین های فریزرویخچال چرخش کندبرگشت هوای امرسان پشت کشو های جامیوه ای هستش بشکل دریچه ای مربعی شکلی هست که گاهی پیش میادمشماهای میوه هرچیزدیگری جلواون رومیگیره وداخل یخچال گرم میشه واکانال ازونجا به زیرسردخانه فریزربرمیگرده که گاهی پیش میاد یخ می زنه اگه مشکل تون حل نشد جواب بدین انشالابتونم مشکل وحلش کنیم
Bermooda132
سلام دوستان من هم دقیقا همین مشکل رو دارم و پیرو فرمایشات دوست عزیزم باید عرض کنم بیزارم از هر چه محصول امرسان و هر چی نمایندگی امرسانه من یخچال نو گرفتم و همین مشکلو داشت و نمایندگی حاضر به پذیرش نبود و کارخانه هم پاسخگو نبود تا این که یخچالو برم اداره صنعت و معدن و در محوطه اداره وانمود کردم که میخام یخچالو آتیش بزنم از قبل با فیلم بردار هم هماهنگ کرده بودم بعد از مشاهده ی این رفتارم کارکنان اداره مذکور با شرکت و نماینده ی امرسان تماس گرفتن و اونا بلافاصله محصول رو دریافت و نسبت به رفع عیب اقدام کردن اما با گذشت تقریبی شش ماه باز همین مشکل به وجود اومده و این بار واقعا باید نسبت به معدوم کردن این کالای تولید داخل اقدام و یه مارک معتبر خارجی رو جایگزین کنم ـ
م.زبردست
نماینده امرسان هستم- بیشترین نارضایتی شما مشتریان ، متاسفانه بابت عدم توانایی تشخیص عیب توسط همکاران بنده است وگرنه خدمات امرسان بی نظیر است وقطعات نهایتا سه روزه ارسال میگردد - کسانی که با موتور دمپر مشکل دارند آن را روی نیمه بگذارند وسیمش را قطع کنند.در این صورت مثل یخچال هایی که دمپر زیاد کارایی ندارد میشود (الکترو استیل قدیم) وسرمایی متوسط همیشه به کابین بالا ارسال میشود-علامت rd نیز فقط جنبه هشداری داشته ومشکلی ایجاد نمیکند
aliqq2
امرسان سامی 46 هست موتور دمپر به شدت صدای قییییییییییژه میده جوری که همسای بغلی هم میشنوه ! چند تا سوال مطرحه ممنون میشم اهل فن پاسخ بدن
1) موتور دمپر رو با موتور نو (قیمت امروز 1/4/98 500000 هزارتومان،نمیدونم گرون داده یا نه !) عوض کردم ،موتوری که بم داد پلم نبود و ظاهرا هیچ راهیم نیست که بفهمیم کارکردس یا نو !
موتورو عوض کردم اما همچنان صدای وحشناک قیژژژژژژژژژژزه ازش شنیده میشه !(برای همین شک کردم که ممکنه موتور دست دوم بهم داده باشه! )
2) آیا موتور دمپر داخل خودش المنتی چیزی برای جلوگیری از یخ زدیگیش داره ؟
3) صدا که 100% از ناحیه موتور دمپر هستش چون فقط زمانی صدا میده که موتور دمپر داره دیافراگم یا همون درپوش خروجی هوای سرد به داخل یخچالو میچرخونه، به طوریکه اگر شما همزمان با چرخشش خودتون با دست درپوشو نگه دارین یا یه مقدار درجهت چرخشش هولش بدین صدا قط میشه !
4) مهمترین سوال : چطوری موتور دمپرو تست کنم که بفهمم سالم هست یا نه ؟ میدونم که باید 2 تا سرسیم بزنم به کابل و مستقیم وصل کنم به برق شهری اما سوال اینجاس که آیا این موتورا داخلشون المنت داره برای جلوگیری از یخ زدگی چون اگر داشته باشه که بیرون از محیط فریزر نمیشه تستش کرد چون هوا گرمه !
918Latif
با سلام. یخچال من هم تقریبا همین مشکلو داره با این تفاوت که قسمت یخچالش باد خیلی کمی میاد و با وجود اینکه درجش در اخرین حده ولی ذزیاد سرد نمیکنه. تکلیف چیه?
