مشکل: خامو‌ش شدن پاور گرین زیر بار
mo.ahmadi
22
10
وقتی پاور رو روشن می کنم 5 ولت استندبای رو دارم.
با اتصال سیم سبز و مشکی پاور استارت میشه و تمام ولتاژها درست هستن.
ولی وقتی لامپ رو به 12 ولت وصل می کنم پاور خاموش میشه.
در سایر ولتاژها ها لامپ روشن میشه و مشکلی نداره(منظورم ولتاژ 3.3 و 5 ولت هستش.)
پاور انگار جون نداره از سرعت چرخش فن مشخصه که ضعیفه.
mo.ahmadi
22
10
پاور رو وقتی روشن می کنی اول لامپ رو به سیم قرمز و مشکی بزن جریان کشی کن بعد به سیم زرد و مشکی بزن فکر میکنم شما ابتدا به سیم زرد و مشکی وصل میکنی
mo.ahmadi
22
10
شما روشی که گفتم رو تست کنید ببینید بازم خاموش میشه زیر بار
سلام مجدد
با 6 عدد led تست کردم پاور خاموش نشد. (یه 5 سانت از led‌ شاخه ای جدا کردم و تست کردم led رو رو‌شن کرد و پاور خاموش نشد. )
درحالی که لامپ رشته ای 12 ولت در ولتاژهای 3.3 و 5 ولت روشن میشه بدن اینکه پاور خاموش بشه!
فقط تو خط 12 ولت خاموش میشه.
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام مجدد
مسیر ۱۲ ولت اتصال کوتاه میشه
شاتکی مسیر ۱۲ رو تعویض کن
مسیر ۱۲ ولت از سمت خروجی تا هیت سینگ دوم که دیود های شاتکی هستن رو چک کن
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
سلام مجدد
electronium
1,055
2,886
32
آیسی های بکار رفته در پاور رو بگید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
mo.ahmadi
22
10
دوستان عزیز سلام
سرانجام بعد از 3 روز مشکل پاور حل شد!
خازن های خروجی خط 12 ولت را تعویض کردم پادر درست شد!
جالب اینجاست که خازن خط صافی ولتاژ 12 100uf ظرفیتش کم شده بود با تعویض آن مشکل برطرف شد.
gasemi.m100
487
970
دوستان عزیز سلام
سلام . مگه نگفته بودید که با تستر خازن رو تست کردید درست بوده؟
Mersad1116
448
901
aqayetamir.ir
جناب قاسمی عذرخواهی میکنم اشتباها شمارو نقل قل کردم منظور صحبت من ایجاد کننده تاپیک هست
مسائله اینجاست که میگن چک کردیم درست بود در صورتی که حال نداشتن چک کنن و بعد سه روز به قول خودشون تعمیر شد دوستان وقتی اینجا راهنمایی میکنن و شما میگید تست کردم درست بوده این دیگه نهایت بی احترامی به دوستانی هست که وقت میزارن و شمارو راهنمایی میکنن چندجا گفتن خازن شما به دوستان گفتید تمامی خازن هارو چک کردم با lcr و...
حتی بلد نیستن که یه دکمه خشک و خالی تشکر رو فشار بدن بابت راهنمایی هایی که دوستان کردن
