مشکل: خاموش و روشن شدن مکرر پاور گرین 350
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
چون تاپیک نیمکاره مونده بود و مورد مشابه بود برای سرانجام رسیدن تاپیک با اجازه مدیران ادامه میدم.دو مورد مشابه دارم در این مدل که ای سی wt7510 تعویض شده.خازنهای اولیه تعویض شده.با اتصال پایه 2و3 پاور راه اندازی شده و تنها ایراد مشاهده شده افزایش ولت 3.3 به 6 ولت هست.فکر نمیکنید این افزایش بابت روشن کردن دستی پاور اتفاق افتاده؟یا اینکه نقص دستگاه وجود ایراد در خط 3.3 هست؟
درود جناب مصفی
خیر مشکل مربوط به روشن کردن دستی پاور نیست
مشکل مربوط به لاین 3.3 هست که تا حالا بیشتر از 10 مورد بوده که با تعویض [hide]q9 درست شده [/hide]
و بدون مشکل دارن کار میکنن
البته مورد هایی که من داشتم تا 4 ولت اینا بالا میومد
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
مهندس تشکر
جایگزین چی استفاده میکنید؟
جناب مصفی بنده از روی اوراقی در می آوردم
و به سختی به دیتاشیت این آی سی رسیدم
[hide]
MMBT2907A SOT23
[/hide]
و از آدرس زیر خرید کردم که هنوز از این نو ها استفاده نکردم فعلا
[hide]
https://www.amiricshop.ir/product-1890-MMBT2907A-SOT23-CODE-2F.html
[/hide]
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
فکر میکنم اشتباه خرید کردید.
دو تا دیتا شیت هست یکی ترانزیستور مثبت که شما خرید کردید مشابه رو و اون یکی [hide]Microprocessor Reset Circuits[/hide] که بنظرم این قطعه [hide]ADM1816-R23ARTZ-R7
ADM1811 AND ADM1816The ADM1811 is a 5 V supply monitor with an active low opendrain output and trip-point options of 4.62 V and 4.35 V typical.The ADM1816 also has an active low open-drain output but issuitable for monitoring lower voltage supplies of 3.3 V, 3 V,and 2.5 V.
[/hide]
با دیتا شیت [hide]http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/d/adm1810-adm1813,_adm1815-adm1818_analog.pdf[/hide]
باید باشه.
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
دو تا دیتا شیت هست یکی ترانزیستور مثبت که شما خرید کردید مشابه رو و اون یکی hidden content may not be quoted که بنظرم این قطعه hidden content may not be quoted
با دیتا شیت hidden content may not be quoted
باید باشه.
بله خاطرم هست که یکی از دوستان توی تاپیک دیگه ای که بنده بابت همین مشکل ایجاد کرده بودم
اشاره ای به منفی بودن ترانزیستور مورد نظر کرده بودن
https://www.irantk.ir/threads/98738-مشکل-روشن-شدن-لحظه-ای-پاور-گرین-330-سری-HE?highlight=
پست شماره 9
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
پست شماره 9
و البته دیتاشیتی که گذاشتین مربوط به این مدل ها میشه
ADM1810-ADM1813/ADM1815-ADM1818
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
ترازیستور با این شماره مثبت هست وبنظرم اصلا ترانزیستور مثبت نیست.مانیتورینگ 3.3 هست.
برای M7A سه دیتا شیت هست.
http://www.s-manuals.com/smd/m7
http://elevery.net/showsearch/28/188/Power Management ICs/59457/
جناب مصفی کد smd که روی قطعه مورد نظر شما خورده چی هست؟
چون من راجب w2f به موقعیت q9 صحبت میکنم
http://www.s-manuals.com/smd/w2
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
M7A
البته با توجه به شماره قطعه شما ظاهرا همون ترانزیستور مثبت سوییچ هست.اگر مقدار خوانده شده همین w2f باشه.برای شماره من دو دیتا شیت هست که یکیش با شماره قطعه شما مشترکه
در دو مورد من با اتصال پایه 2و 3 ای سی ولت 3.3 حدود 5.5 ولت هست ولی تو مورد دیگه همه ولتها فیکس هستن
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
abnuse1
58
86
عزیزدل یه جا خوندم اگر فن یا کلید روشن و خاموش مشکل پیدا کنن این مشکل پیش میاد یه تست این دو قطعه روبزن همچنین ببین پای درگیر با فیوزها شل نباشه ، شاید ، شاید مشکل برطرف بشه......!!!
