مشکل: خاموش شدن مادربرد M2N-SLI Deluxe
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام مادربرد M2N-SLI Deluxe بعد از روشن شدن و دادن بوق تصویر خاموش میشه همه این روند حداکثر 3 ثانیه طول میکشه خمیر سلیکن زیر چیپ ها و سی پی یو تجدید شده بایوس پروگرم شده مین شستشو داده شده رم و سی پی یو تعویض شدن ولی مشکل پا برجاست! راهنمایی میخام!
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
سلام وادب
شما ابتدا بدون سی پی یو و رم این حالت رو چک کنید.سوکت های یو اس بی رو بابت اتصال چک کنید.
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام بدون سی پی یو هم خاموش میشه یو اس بی ها رو چطور چک کنم؟تا اونجا که من میدونم اتصال یو اس بی مانع از روشن شدن میشه ولی این مین برد روشن میشه بعد از 3 یا 4 ثانیه خاموش میشه در ضمن کد های دیباگر هم میچرخن و همین که بوق تصویر زده میشه مین خاموش میشه این عمل چه در بود گرافیک و چه در نبود گرافیک تکرار میشه!
yaghob20
600
2,865
چه کدی در دیباگر دریافت می کنید و ضعیت چراغ ها به چه صورت است
با پاور دیگر هم تست کنید
ولتاژ باطری رو چک و خود باطری رو در صورت نیاز تعویض کنید
و ضعیت اتصالی در usb ها رو چک کنید
کابل برق cpu رو بکشید و ببینید آیا سیستم بعد از زمانی که گفتید تغییر می کند یا نه
نتیجه رو اعلام کنید
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
سلام وادب
کاری که پیشنهاد میدم زیاد اصولی نیست ولی میتونید امتحان کنید.مادر برد بمحض اینکه روشن شد داخل سوکت 24 پین پاور سیم سبز و مشکی رو با پنس یکسره کنید و ببینید باز هم مادر برد خاموش میشه یا خیر
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام وادب
سلام با جمپ کردن سبز و مشکی خاموش نمیشه ولی تویر هم ندارم با چند پاور متفاوت تست شده یو اس بی ها سالم ان بدون 4 پین هم مشکل پا برجاست
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
دوست عزیز احتمال زیاد مادر برد پروتکت میکنه وخاموش میشه.بنظر من قطعات مشکوک میتونه ای سی I/O باشه یا ای سی pwm کنترلر و یا حتی پل و ای سی صوت
توصیه من اینه بادقت و با ذره بین قطعات رو بابت سوختگی و دفرمه شدن چک کنید و در گام بعدی با جامپ کردن سیم سبز و مشکی قطعات کلیدی رو بابت حرارت نامتعارف چک کنید
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
آقا این عکس آی سی آی او مین برد هست برای تعویضش باید به چه ویژگی این آی سی توجه کنم؟کدوم سریال رو مد نظر قرار بدم؟ خط اول یا دوم یا سوم؟
