مشکل: خاموش شدن مادربرد Asrock مدل +P4V88 بعد از چند ثانیه
bermuda.vbs
1,002
2,851
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی ؛
یک کیس برام آوردند که طبق گفته مشتری گاهی اوقات تصویر خود به خود میرفته بعضی اوقات هم سیستم بعد از یک مدت کارکرد هنگ میکرده
با بررسی مادربرد دیدم کنار N.B یک خارن 3300 میکروفاراد 16 ولت باد کرده بود . مادربرد Asrock مدل +P4V88
با یک خازن مشابه تعویض کردم . البته فن کارت گرافیک هم یک مقدار ضعیف کار میکرد که درستش کردم
بعد از تعویض خازن وقتی مادربرد رو روشن کردم دیدم بعد از چند ثانیه شروع به بوق زدن متوالی کرد . ( قطع نمی شد ) مادربرد رو خاموش کردم . دوباره روشن کردم دیدم
تصویر بالا اومد و تک بوق تست مادربرد هم زده شد . مجدداً مادربرد رو خاموش کردم و پس از چند دقیقه روشن کردم دوباره شروع به بوق زدن کرد
همینطور با خاموش و روشن کردن مادربرد چند بار تصویر داد و چند بار هم تصویر نداد و بوق میزد .
بایوس مادربرد رو یکبار پروگرام کردم . این مشکل حل شد و با اتصال به هارد ویندوز بالا اومد . یک مدت کار کرد سیستم ایرادی نشون نداد
به مشتری سیستم رو تحویل دادم برد . وقتی روشنش کرده در حین بالا اومدن ویندوز خود به خود خاموش شده و وقتی دوباره روشنش کرده بعد از چند ثانیه خاموش میشده
وقتی آورد من تست کردم ویندوز بالا اومد و بعد از یک دقیقه که ویندوز بالا اومد سیستم خاموش شد و از اون به بعد دیگه وقتی روشنش میکنم فقط چند ثانیه روشن میشه
و خود به خود خاموش میشه . 4 پین رو که در میارم دیگه خاموش نمیشه .
کارت دیباگر رو که میذارم و روشن میکنم توی اون چند ثانیه ای که سیستم روشن میشه عددی نمایش نمیده ولی چراغ Reset روشن هستش .
به نظرتون ایراد از چی میتونه باشه ؟
40,206
مطمئنی خازن رو مشابه گذاشتی .چون خازنها اکثرا باید 6.3 ولت باشه . خازن رو دو باره چک کن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
bermuda.vbs
1,002
2,851
بله مطمئنم . خازن 16 ولت بود . مطمئنم درست گذاشتم
یعنی مثلا اگه اشتباه باشه میتونه این ایراد رو به وجود بیاره ؟
40,206
به میتونه ایجاد مشکل کنه . چون مربوط به قسمت چیپ شمالی هست . گرمای چیپ شمالی به چه شکل هست ؟
bermuda.vbs
1,002
2,851
شما خازن رو با یک خازن 3300 6.3v عوض کن . نتیجه رو اطلاع بده . یک احتمال دیگه میتونه خازنهای قسمت تغذیه cpu هم ایراد داشته باشه .
اون خازنی که توی تغذیه NB تعویض کرده بودم رو بررسی کردم . خازن اولیه 3300 / 16 ولت بوده . خازنی که خودم به جاش گذاشته بودم هم دقیقا 3300 / 16 ولت بود
خازن اولیه باد کرده بود که تعویض کردم
به نظرتون خازنی که عوض کردم رو دوباره ذربیارم و به جاش 6.3 ولت بذارم ؟
خازن های منطقه PWM CPU هم به نظر سالم میرسند و ضایعه فیریکی ندارند . ممکنه ایراد داشته باشند ؟ عوض کنم ؟
10,511
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی های دوستان ،زیر پل شمالی رو با تینر کاملا تمیز نموده و پس از خشک شدن کامل ،مادربرد رو تست کنید .موقع روشن کردن سیستم روی پل شمالی فشار اورده و ببینید تغییری در وضعیت بوجود میاد یا خیر .احتمال زیاد خازن مربوطه به تغذیه کارت گرافیک بوده و بالطبع با پل شمالی در ارتباط هست ، بنابراین می شه تا حدودی نتیجه گرفت دیسکانکتی پل شمالی محتمل هست .اعلام نتیجه بفرمائید .
40,206
موردی که دوستمون گفتند انجام بده . نتیجه رو اعلام کن .خازن هم 6.3 بگذار
