مشکل: خاموش شدن مادربرد گیگابایت مدل Ma74GM-S2 موقع بازی
iman909
125
55
سلام به اساتید بزرگوار
سیستمی که مادربرد ذکر شده روش نصبه، در حالت عادی هیچ مشکلی نداره. اما موقع بازی کردن، خاموش میشه.
موقعی هم که به اینترنت وصل میشه، سرعتش خیلی خیلی کم میشه و هنگ میکنه.
سی پی یو AMD روش نصبه و دماش بالا نیست.
به نظرتون مشکل از چیه؟
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا بهتره از طریق نرم افزاری و تعویض ویندوز و نصب درایورهای اصلی اقدام به عیب یابی و رفع نمائید و در صورت باقی بودن مشکل ،از طریق سخت افزاری .با پاور و رم و CPU دیگه ای سیستم رو تست کنید .از سلامت کامل هارد اطمینان حاصل کنید .کابل های دیتا رو بررسی کنید .با توجه به شرایط ذکر شده احتمال وجود مشکل ( دیسکانکتی ) در پل شمالی وجود دارد .پل شمالی رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .
iman909
125
55
دوست خوبم
ظاهرا از وقتی طرف سیستمو خریده این مشکل وجود داشته. ضمن اینکه پاورش عوض شده، سیستم هم ارتقا داده شده اما باز هم مشکل وجود داره. فقط هم موقع بازی این اتفاق میفته.
حرارت غیر طبیعی که فرمودین، یعنی سینک روش نباید خیلی داغ کنه؟ میزان داغ شدنش چقدره؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
AMD
10,548
40,207
چیپ شمالی رو بررسی کنید . مخصوصا اگر از گرافیک آنبرد استفاده میکنند . سینکش رو باز کنید خمیر قبلی رو پاک کنید و خمیر جدید با کیفیت بزنید . نشد باید چیپ شمالی با یک فن کوچیک خنک بشه
iman909
125
55
به عقیده شما این نوع مشکل (خاموش شدن سیستم) مربوط به چیپ شمالی میشه؟
AMD
10,548
40,207
بله احتمالش هست . مخصوصا اگر از گرافیک آنبرد استفاده میشه . باید خنک بشه چیپ . نیاز به خمیر سیلیکون خوب دارد .
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
گرافیکش آنبورده
دوست خوبم
منظور دوستمون اینه که از طریق اسلات PCIe یک کارت گرافیک جدا وصل کرده و ببینید تغییری حاصل می شه یا خیر .
