مشکل: خاموش شدن لپ تاپ بعد از 10 ثانیه model SVE141C11L به شماره برد MBX-268 rev:G
hd.kabir
105
146
با سلام خدمت اساتید محترم
لپ تاپ ذکر شده وقتی که روشن میکنم بعد از 10 ثانیه دور فن بالا میرود و سپس خاموش میشود حتی تو این زمان روشن تا خاموش شدن تصویر هم نمیده
کار های انجام شده :
تعویض سیلیکون
تعویض cpu
از خروجی vga هم به مانیتور وصل کردم باز هم تصویر نمیدهد.
ممنون میشم راهنمای کنید سپاس...
  • 2.6 مگابایت بازدیدها: 138
  • 3 مگابایت بازدیدها: 146
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
msi6969
427
249
HMD Global
با سلام.
اگر ولتاژ در پایه های آیسی فلش دارید، بایوس را پروگرام کنید
msi6969
427
249
HMD Global
https://s25.picofile.com/file/8450427326/Sony_mx268_m.zip.html
با احترام، اینم فایل بایوسش که مرتبط با مدل شماست.
اگر جواب داد که حله اگر جواب نداد حتما me region. انجام بده.
قبلش از فایل اصلی خودش حتما بک آپ بگیر.
sydamirayob
22
14
روی زمین خدا
سلام دوست عزیز با توجه به اینکه میگید دور فن بالا میرود و خاموش میشود چند نکته رو باید تست بکنید اول اینکه لپ تاپ رو اگر جزو همکاران ما هستید باز کنید و سنسورهای دما رو چک کنید یا اگر لپ تاپ به شما اجازه ورود به بایوس را می دهد به قسمت سی پیو رفته و دمای آن را نگاه کنید اگر دما را تشخیص نداده بود مشکل از سنسور دمای سی پی یو است که معمولاً یا در خود سی پی یو قرار دارد یا در کنار سی پی یو و آی او از آن فیدبک دریافت می کند
نکته دیگر این است که در صورتی که بایاس خود را آپدیت کرده و این مشکل حل نشد اگر مادربرد لپ تاپ شما جزوه سری لپ تاپ های هست ست که سی پی یو به صورت خشابی در مادربرد قرار میگیرد حتماً پایه های سی پی یو را تمیز کرده و آن را دوباره سر جا قرار دهید اگر باز هم مشکل حل نشد با تست جریان باید لپ تاپ را تست کنید در زمان بالا آمدن لپ تاپ جریان باید کمتر از از یک آمپر باشد و همیشه متغیر است به دلیل اینکه پراسس های ویندوز تغییر می کند در صورتی که از منبع تغذیه جریان ثابتی کشیده می شد در این ۱۰ ثانیه احتمال بسیار بالا اگر مادربرد شما چیپ هایی از نوع bga دارد به احتمال خیلی زیاد نیاز به ریسولد و ریبال دارد دلیل این اتفاق هم به احتمال زیاد سرویس نکردن طولانی مدت لپ تاپ استفاده از نرم افزار های سنگین و و با حجم بالا بوده است که در کنار آن به تهویه درست گرما توجه نمی شده است با تشکر
sydamirayob
22
14
روی زمین خدا
کار های انجام شده :
تعویض سیلیکون
تعویض cpu
نکته دیگر این است که در صورتی که بایاس خود را آپدیت کرده و این مشکل حل نشد اگر مادربرد لپ تاپ شما جزوه سری لپ تاپ های هست ست که سی پی یو به صورت خشابی در مادربرد قرار میگیرد حتماً پایه های سی پی یو را تمیز کرده و آن را دوباره سر جا قرار دهید اگر باز هم مشکل حل نشد با تست جریان باید لپ تاپ را تست کنید در زمان بالا آمدن لپ تاپ جریان باید کمتر از از یک آمپر باشد و همیشه متغیر است به دلیل اینکه پراسس های ویندوز تغییر می کند در صورتی که از منبع تغذیه جریان ثابتی کشیده می شد در این ۱۰ ثانیه احتمال بسیار بالا اگر مادربرد شما چیپ هایی از نوع bga دارد به احتمال خیلی زیاد نیاز به ریسولد و ریبال دارد گاهی اوقات اگر لپ تاپ شما مدلهای جدید است چیپ شمالی و سی پی یو با هم ادغام شده و در صورتی که مشکل دار شود بعد آن را تعویض کنید اما اگر هم سی پی یو و پل شمالی جدا از هم هستند حتماً پل شمالی را از لحاظ گرما چک کنید همچنین اگر پل جنوبی دارید نمی توان گفت این مشکل مربوط به قسمت تغذیه و پاور لپ تاپ است به خاطر اینکه لپ تاپ را استارت می زند اما خود لپ تاپ خاموش می شود اگر تغذیه مشکل داشت باید در همان ثانیه های اول خاموش میشد بابت ریسولد قطعات هم دلیل این اتفاق هم به احتمال زیاد سرویس نکردن طولانی مدت لپ تاپ استفاده از نرم افزار های سنگین و و با حجم بالا بوده است که در کنار آن به تهویه درست گرما توجه نمی شده است با تشکر
hd.kabir
105
146
سلام عرض کردم که لپ تاپ اصلا تصویر ندارد که بخوام برم تو بایوس دما رو چک کنم
بایاس هم زده شد فرقی نکرد
در بالا ذکر کردم که cpu هم تعویض شد و فرقی نکرد
sydamirayob
22
14
روی زمین خدا
سلام عذر میخوام با دقت مطالعه نکرده بودم
چقدر در زمانی که روشن می‌شود جریان می‌کشد؟
i/o سالم است؟ببینید داغ می‌کند یا نه ای او معمولا وقتی میسوزد داغ می‌کند راه های دیگر هم هست که طولانیه بخوام بگم یه سرچ بزنید براتون میاد
ولتاژ های مورد نیاز در لپتاپ هست؟
حتما حتما اتصالی در cpu در بلوک های ولتاژ چک شود مانند خازن ها لازم به ذکر است که اطراف cpu کلا اهم پایین است درصورتی که اتصال کوتاه یا عدد دیودی خیلی پایینی داشتید آن را اتصال کوتاه درنظر بگیرید اگر به خازن شک کردید آن را با هیتر کمی حرارت دهید ببینید آیا اتصال کوتاه تغیری می‌کند؟معمولا اهم بالا میرود اگر نرفت آن را از مدار خارج کنید
به غیر از cpu قسمت های دیگه رو هم مثل چیپ های اصلی چک کنید
این چند مورد رو تست کنید و اطلاع بدید متشکر
