مشکل: خاموش شدن سیستم صوتی rock r-5075
امیر حسین68
76
113
امل
ممنون از راهنمایتون منظورتون از برد پری کدوم بردهستش در ضمن به نظر شما برد پنل آسیب ندیده چون قبلا روشن میشد ولی صدا نداشت ولی الان کلا روشن نمیشه ممنون از راهنمایتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
m-j
838
2,831
با الکترونیک آشنایی داری؟؟
اگر داری توضیح بدم چه کار کنی اگر نه که توصیه می کنم دست نزنی چون خراب تر میشه
m-j
838
2,831
بسیار خب.
هر چند تا برد که تو دستگاه داری از پشت و روش عکس با کیفیت بزار .منتظرم
امیر حسین68
76
113
امل
m-j
838
2,831
اول از همه اون جامپر رو درست کن . وصلش نکن فقط این جوری که تو عکس مشخصه با جامپر بغلی اتصال شده . اونو درستش کن
اول رگولاتور ها رو چک کن ببین ولتاژ و پایه ورودی و خروجی رگولاتور داری ؟؟؟
اگر تو خروجی ولتاژ نداشتی چک کن ببین تو پایه ورودی رگولاتور ها ولتاژ داری ؟؟؟
اگر نداشتی مسیر قبل از رگولاتور رو چک کن
mehdifull
3,334
50,524
شوش شهر دانیال نبی (ع)
با اجازه آقای m-j
دوست عزیز شما به دلیل اینکه ولتاژ رگلاتور ها را ندارید بهتره یک لامپ راهنمای موتور رو بگیرید یک سیم بهش وصل کنید و به منفی لحیم کنید و سیم دیگر را به یک سوزن وصل کنید و اول به خروجی رگلاتور ها که پایه 3 همان پایه 1 از راست بزنید اگر ولتاژ را داشتید با ولتمتر اندازه بگیرید ببینید درست باشد اگر نداشتید به پایه 1 بزنید اگر داشتید که رگلاتور خراب است اما اگر باز هم نبود همین طور به عقب مسیر را دنبال کنید احتمالا مقاومت های بین 10 تا 100 اهم توی مسیر داشته باشد که سوخته باشند اما ممکن است از دیود زنر هم استفاده شده باشه که در آن صورت مقاومتی که به دیود زنر سوخته برق میدهد بشدت داغ میکند و اگر زود به دادش نرسید کبود میکنه و میسوزه پس میتونید با انگشت ببینید مقاومت ها داغ نمیکنند
تست و اعلام وضعیت کنید
