سلام خسته نباشید
جارو برقی مدل سامسونگ هست 2100w یهو خاموش شد دیگه روشن نشد
قبلا خراب شد دادیم تعمییر کردن / این سری هم مشکل از برد جارو برقی هست چون اتصال زدم موتور یه لحظه روشن شد / پس موتور سالمه.
قبلا که دادیم تعمیر تعمیر کار برد رو به این صورت که داخل عکس گذاشتم در اورد امد یه سیم زرد رنگ بهش وصل کرد داخل عکس خط زرد کشیدم که سیم رو از دکمه خاموش روشن اورده به یکی از پایه ها اون قطعه سیاه که اسمش نمیدونم چیه وصل کرده روی قطعه سیاه نوشه شده bta416y .
بعد پشت برد اون وسط که دورش دایره کشیدم ارتباط قطع شده از اونجا حالا کار تعمیرکار بوده قطع کرده یا با لحیم بهم وصل کرده بعدا لحیم کنده شده نمیدونم شاید به خاطر اینکه قطع شده جارو روشن نمیشه ؟ اون دوتا قسمت پشت برد فلش کشیدم و با یه خط قرمز کوچیک بهم وصلشون کردم یکیش پایه دکمه خاموش روشن هست اون یکی پایه هم مال یه مقاونت هست که روی برد هم دور مقاوت خط کشیدم . وقتی پیچگوشتی میزنم به این دوتا و بهم متصلشون میکنم جارو برقی روشن میشه.
من برق بلد نیستم اصطلاحات اشنایی ندارم ممنون میشم با زبان ساده راهنماییم کنید که مشکل چیه و چطور برطرف کنم . قبلا که دادیم تعمیر بعد تعمیر دکه خاموش روشن روی دسته جارو برقی و تنظیم دور موتور جارو از کار افتاد همچنین دکمه خاموش روشن روی جارو برقی / سیم که وصل میکردیم پریز روشن میشد سیم میکشیدیم خاموش میشد . منون میشم بگیئ کدوم به کدوم وصل کنم که دوباره به همون صورت کار کنه ؟ پایه خاموش روشن رو به پایه مقاوت وصل کنم به نظرتون خوبه ؟ اساتید عزیز اگه راهکار بهتری میدونید ممنون میشم راهنمایی کنید
تشکر
تشکر
