مشکل: خاموش شدن به یکباره تبلت ASUS ME175KG KOOS
crosspars
با سلام: تبلت من به یکباره خود به خود خاموش شد هر کاری کردم دیگه روشن نشد بردم پیش تعمیر کار گفت احتمالا باطریش خوابیده باطریشو شوک داد باز بالا نیومد دوباره یک باطری نو انداخت باز روشن نشد یعنی تمام کارهای اولیه رو انجام داد روشن نشد آخرش گفت احتمالا مشکل مربوط به یکی از IC های بردش باشه و منم تا نقشه مدار نباشه کاری نمیتونم انجام. حالا دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه مشکل از کدوم قسمت میتونه باشه?آیا نقشه مدار بردش هست؟ بهترین راهکار چیه؟یا مشکل مربوط به کدم IC هستش و شماره IC رو بگید که رو تبلت به تعمیر کار بگم؟ البته اینم توضیح بدم که قبلا هم خود به خود بعضی موقعها ریست میکرد و وقتی هم ریست میکرد SDکارت نمیخوند و باید مجدد ریست میکردم تا SDکارت بخونه.ممنون
ASUS ME175KG KOOS
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
سلام خدمت شما
دوست عزیز شما باید اول از هر چیزی از سلامت آیسی شارژ دستگاه اطمینان حاصل کنید.
لطفا یک عکس با کیفیت از برد بزارید.
اگه آیسی سالم باشه باید فلش کنید احتمال برگشت هست.
درضمن روی CPU دستگاه رو بخونید و شمارشو کامل اینجا بزارید.
یه سوال باتری نو هنوز روش هست یا نه اگه هست با کابل USB متصل کنید ببینید چراغی روی برد روشن نمیشه یا جایی داغ نمیکنه؟
این موارد رو انجام بدید و بعد از آن دستگاه رو به شارژر بزنید البته با باتری سالم و نو بزارید چند ساعت تو شارژ باشه بعد تست کنید ببینید روشن میشه یانه ؟
تست کنید اعلام نتیجه کنید.
پایدار باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: crosspars
crosspars
با تشکر از پاسخ شما:البته اینم توضیح بدم موقعی که خاموش شد 50% شارژ داشت و هر وقت هم شارژ میزدم بدون مشکلی شارژ میکرد. البته نمیدونم منظور شما از IC شارژ همینه یا نه؟
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
شما یه عکس از برد دستگاه البته با کیفیت باشه بزار
روی CPU هم هر چی نوشته رو بزار تا ببینم فایلشو دارم یا نه اگه نداشتم دوستان شاید داشته باشن برات بزارن
در مورد آیسی شارژ یک آیسی می باشد که تامین کننده ی ولتاژ برد دستگاه می باشد.
پایدار باشید
crosspars
ضمن عرض سلام: تبلت تعمیر کار فلش کرد باز جواب نداد البته موقع فلش زدند من نبودم گفت بصورت نرم افزاری فلش کردم . مورد بعدی در قسمت اول سوال کرده بودید باطری نو روش هست یا نه؟ خیر باطری خودش هستش فقط سری اول که بردم سیم باطری خودشو قطع کرد و سیم باطری نو را نصب کرد ولی روشن نشد باز مجدد سیم باری خودشو لحیم کرد. یه سوال داشتم فبل از نصب باطری نو باطری خودشو یه شوک داد این به باطری آسیب نمیرسونه؟چون باطری خودش سالم بود ایرادی نداشت سری اول گفت ممکنه باطریش خوابیده باشه. ضمنا لینک عکس نتونستم بارگذاری کنم.به همین دلیل لینک تایپ کردم.ضمنا به cpuدستگاه هم مستقیم نتونستم دسترسی پیدا کنم.
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
در مورد باتری اگه شوک زیاد از حد معمول به باتری داده بشه باتری باد میکنه.
در مورد شارژ شما سوکت شارژ رو چک کنید ببینید قطعی نداشته باشه یا لحیم سردی نداشته باشه.
من الان لینکی ندارم اینجا برام پیام بفرستید تا چکش کنم
شاد باشید
crosspars
با سلام: اینا بیشتر مشکل نرم افزاری پیدا میکنن یا سخت افزاری؟ سوکت شارژر ش سالمه اصلا این شارژ داشت یکدفعه خاموش شد یعنی دستگاه میخواد ریست کنه لوگوی ایسوس اومد خاموش شد.بهترین و کوتاهترین راه چیه بشه نتیجه گرفت؟به بعضی از تعمیرکارها هم نمیشه به راحتی اعتماد کرد چون یه بدجوری چوب اینا رو خوردم و خیلیها هم زیاد وارد نیستن.
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
دوست عزیز شارژ داشتن و خاموش شدن ربطی به سوکت شارژ نداره
بیشتر تبلت ها ایراداتشون نرم افزاری هست تا سخت افزاری
ایرادات سخت افزاری مثل تعویض سوکت شارژ تعویض تاچ و ال سی دی و تعویض آی سی شارژ
به هر حال من فکر میکنم ایراد شما نرم افزاری باشه البته اگه با باتری نو دستگاه روشن نشده میتونه سخت افزاری هم باشه.
شما لینک رو به بنده پیام نکردید لینک عکس رو برای بنده بفرستید تا چک کنم.
در ضمن الان هم چون شما سر شته ی زیادی در این زمینه ندارید پس بهتر است از دوستان خود بپرسید و یک تعمیرکار مطمئن پیدا کنید تا دستگاهتونو بهش با اعتماد کامل بدید.
هیچ 2 تا تعمیرکاری مثل هم نیست مثل 5 تا بند انگشت دوست من
crosspars
میشه شما ایمیل خوتون بفرستید واسه شما ایمیل کنم؟ چون لینک عکس"و سایت قبول نمکنه فکر کنم باید ما پول به حساب سایت واریز کنیم.
