مشکل: خاموش شدن اتو مو مکس پس از چند ثانیه
Bavaria 88
83
94
24
شیراز
سلام بر مهندسان عزیز
یک اتو مو مارک max دارم که روشن میشه و کمی گرم میکنه ولی بعد حدودا 5 ثانیه خود به خود خاموش میشه
کدوم قظغه به نظرتون باید تعویض شه؟
farzad.
1,427
5,471
فقط المنت خاموش میشه یا نمایشگر هم خاموش میشه؟
خازن سرامیکی بزرگ رو اگه تستر دارید تست کنید اگه تستر ندارید تعویض کنید
Bavaria 88
83
94
24
شیراز
سلام جناب
کل دستگاه خاموش میشه یعنی هم صفحه نمایش و هم المنت خاموش میشن
اون خازن رو موقعی که دستگاه به برق زدم ولتاژگیری کنم؟ 400 باید نشون بده درسته؟
ممنون از پاسختون
farzad.
1,427
5,471
سلام جناب
ممنون از پاسختون
خازن رو خارج کنید با خازن سنج تست کنید
اگه خازن سنج نداریدبا خازن 470 نانو فاراد 630 ولتی تعویض کنید
3320119
185
480
خازن پلسترر و بدون تست تعویض کنید
کلید پاور رو هم چک کنید اگه خراب باشه خود به خود قطع و وصل میکنه !!
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
مشخصه آی سی چه کدیه، اگه کسی میدونه کمک کنه سپاس
با احترام
دوست عزیز، اون آیسی مربوط به سون سگمنت هستش ، کاری باهاش نداشته باش ، خازن های ورودی ، ترایاک و ۱ عدد دیود زنر روی برد هستش که مشکل از یکی از این قطعات هستش . در ضمن برد خالی رو که نمیشه تست و تحلیل کرد . هر جفت المنتها و سنسور دما باید وصل باشه تا بتونید عیب یابی کنید .
موفق باشید.
یاشکین
33
35
سلام دوستان، یک اتو مو دارم ک وقتی برق میزنم روشن نمیشه و روی نمایشگر علامت ارور میزنه ، و وقتی با یک پیچگوشتی یا یک سوزن، روی برد، ب یکی از پایه های سنسور دما(NTC) میزنم، دستگاه روشن میشه و تا زمانی ک این پیچگوشتی یا سوزن روی برد متصل باشه،دستگاه کار میکنه، اما بعدازبرداشتن سوزن، چندثانیه بعد دستگاه خاموش و علامت ارور نمایان میشه--دلیلش رو بفرمایید
J1375
185
331
زیر سایه خدا
برای بررسی سلامت NTC
[hide]ابتدا اون رو از مدار جدا کنید و به اهم متر متصل کنید
سپس به حرارت (بخاری،هویه و ...) نزدیکش کنید ببینید مقدارش کم و زیاد میشه؟[/hide]
از برد عکس بفرستید
از سایت های آپلود عکس استفاده کنید
یاشکین
33
35
اکنون می توانید قسمت مخفی شده را ببینید
از برد عکس بفرستید
سلام_ NTC رو چک کردم سالمه - زحمت بکشید مختصر نحوه آپلود عکس رو توضیح دهید-از کدام آیکن استفاده کنم
