خاموش شدن آبگرمکن دیواری بوتان مدل b3118
awi
سلام9
یک آبگرمگن بوتان مدل b3118 در حدود 45 روز هست که کار کرده (نو)
.وقتی به حمام میری یا ....بعد از یک مدتی که کار میکنه خاموش میشه.این چند روز مدام خاموش میشه!مشکل از کجاس؟
oweis
546
1,377
38
بابل
www.oweiskala.ir
پاسخ : خاموش شدن آبگزمکن دیواری
سلام9
آیا این مدل پیلوت دارد؟
اگر پیلوت دارد آیا پیلوت خاموش میشود؟
اگر بدون پیلوت است آیا نوسان در فشار آب دارید؟ " برای این مدل پیشنهعاد میشود دسته شیر تنظیم دمای آب را ببندید "
sardarshams
1,083
25,032
44
Azarbayjan-Miandoab
ازاین آبگرمکن من دارم استفاده می کنم و این مدل پیلوت دار هست
سلام9
با سلام خدمت شما.
دوست عزیز! اگر پیلوت (شمعک) هم خاموش می شود باید ف ی لتر و ژیگلور را تمیز کنید و اگر مشکل حل نشد
ببینید اگر نوک ترموکوپل سوخته است تعویض کنید و اگر سالم است اتصالات ترموکوپل را چک کنید که شل نباشد.
مهدی عباسی.
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,796
25,756
سلام9
با درود ////دوست گرامي اگر پيلوت و ترموكبل سالم باشد يك ميله نازك بين كاربراتور و ژيگلور گاز قرار دارد كه بايد به راحتي در جاي خود حركت كند يعني هنگامي كه شير اب را باز ميكنيد حركت كند و بعد از بسته شدن شير اب سريع به جاي خود برگردد در صورتي كه چربي گرفته و يا حشك شده باشد سريع بر نميگردد در نتيجه شمعك خاموش ميشود شما ميتوانيد مقداري اسپري چرب به ميله بزنيد تا روان شود //بدرود
poya.poya
14
47
دوست عزیزمشکل شما به احتمال زیاد از ترموکوپل میتواند باشد که 25%از تولید جریان الکتریسته خود را از دست داده و قادر به تامین کامل جریان تغذیه رله نگهدارنده نیست . (رله الکتریکی راه ورودی گاز را باز نگه میدارد)
وقتی آبگرمکن کار میکند دود کش مقداری از گرمای حاصل از شمعک را بطرف خود میکشد و این باعث میشود که گرمکن بعد از مدتی کار، خاموش شود.
اولین کاری که قبل از خریدن
ترموکوپل باید انجام بدهی به این ترتیب است که:
هر کاری که انجام دادی به حالت اول دربیار.
بعد...
انتهای حساس به گرمای
ترموکوپل (نوک ترموکوپل) را مقداری بیشتر به درون آتش شمعک، داخل کن .
بطوری که کاملا توی شعله قرار بگیرد.
اگر هم الان دردرون شعله باشد سطح تماس آن را دو برابرکن.
نتیجه را بگو تا در صورت عدم نتیجه ای مثبت بگم که چکار کنی.
disfan
16
با سلام این ایراد می تواند مربوط به فشار گاز ورودی باشد ذقت کنید شلنگ گاز ورودی تا نخورده باشد - شیر دمای اب (دسته پلاستیکی زیر قاب )در حالت بسته (کمترین مقدار) قرا ر گیرد -
فیوز حرارتی را تست کنید- در صورتی که مشکل بر طرف نشد باید سرویس کامل شود
Ebadiyan
494
1,948
من این مشکل رو داشتم از تا خوردن شلنگ بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrdada
Ebadiyan
494
1,948
یا از دوشاخ ضعیف هم میتونه باشه
foumanvilla
11
فومن
www.foumanvilla.ir
ما آبگرمکن b3115 داریم
یکی دوهفته دیدم از لوله های آب خونمون که از چاه تامین میشه جرم میاد بیرون.
این واقعه ظاهرا رو آبگرمکن تاثیر منفی داشت.
بعد از باز کردن آب و روشن شدن شعله های اصلی آبگرمکن، شمعک شعلش کوچیک و کوچیک میشه و خاموش میشه.
در نتیجه بعد از بستن آب دیگه شمعک خاموشه و نمیتونه شعله اصلیو مجددا
