خاموشی All in one 3168 ngw
amir996
27
6
یه دستگاه ال این وان msiبا این مدل اومده دستگاه کاملا خاموش هست
و روی ای سی eepromولتاژی نیست
آیا اساتید همچین مشکلی داشتن ؟؟ کجارو چک کنم توی مسیر؟
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
ال این وان مشابه مادربرد لپتابه.شما باید بعد از تغذیه ولتاژ 3.3 و 5 ولت رو روی سلفها داشته باشید.شماره فنی مادربرد رو بنویسید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir996
amir996
27
6
سلام وادب
مهندس جان ms-acd31-ver1.0 این شماره برد هست
1.8 ولت روی پایه های eeprom نیست
کدوم سلف هارو فرمودین باید 3.3 و 5 باید باشه؟؟
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
مهندس چند تا سلف داریم تو مدار.سلف تغذیه سی پی یو -گرافیک -رم و دو تا سلف که ولت ورودی 19 ولت رو تبدیل به 3.3 و5 ولت میکنه مدار اطرافش.برای وجود شماتیک عکس از مدل مینبرد بدین .عکس واضح تر از برد بدین من چیزی ندارم برای بررسی
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
احتمال زیاد دو سلف بالای سوکت سفید و قرمز باید دو سلف مربوطه باشن.در حالت استندبای برای راه اندازی باید این دو ولت برقرار باشند.اهمشون رو بازمین چک کنید .چک کنید 19 ولت از پشت سوکت و بعد از ماسفت های اولیه داره خارج میشه
amir996
27
6
ممنونم لطف کردین عصر چک میکنم بهتون اعلام میکنم مهندس جان عکس هم میزارم براتون
فقط این لینک رو میتونید نگا بندازی مهندس درمورد ولتاژ های همین مین صحبت کردن
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
amir996
27
6
مهندس ولتاژ۳.۳ و ۵ اصلا به هیچ‌وجه نبود روی سلف ها . همچنین اون خازنی که بالا عکسشو دادین گفتین شورت باشه چک کردم شورت نیس و روش۱۹ ولت هست. ولی اهم دوتا سلف های پایین نسبت به زمین یکیشون یک کیلو اهم هست و یکی دیگه ۴۰۰ اهم
