مشکل: خاموشی مادربرد گیگابایت مدل GA-G41mt-s2 پس از چند دقیقه
SkyCity
975
3,883
021
درود بر همه
مادربردی بدستم رسیده که بنا به گفته مشتری بصورت رندوم به یکباره خاموش میشه
مادربرد فوق را از لحاظ ظاهری چک کردم و موردی ندیدم
ابتدا با قطعات خودش تست کردم که شامل سی پی یو 5700 اینتل و رم 2 گیگ 1333 بود
با سی پی یو خودش اصلا تصویر نمیده و دیباگر هم کدی نمیده و هر 2-3 ثاینه یکبار ریست دیباگر روشن میشه و مشخصا CPU دیتکت نمیشه !
با سی پی یو دیگه تصویر میده البته مشتری میگفت با سی پی یو خودم تصویر میداده ! (نره تو پاچم خوبه :) )
با این حال مادربرد موصوف را روشن کردم و براحتی تصویر داد و بلافاصله دما و ولتاژهای مدار سی پی یو را در تنظیمات بایوس نگاه میکردم که به یکباره ریست شد !
قبل از ریست هم دما نرمال بود و هم ولتاژهای 12 - 3.3 و Vcore و فن هم 2100 دور در دقیقه سرعت داشت - گاهی اوقات هم بطور کامل خاموش میشه
زمانیکه ریست میشود وضعیت مادربرد اصلا خوب نیست !
مطمئنا جریان کشی در مدار پس از ریست اتفاق می افتد چرا که از پاور سر و صداهایی شبیه شر شر می آید و لامپ ریست و IRDY و Frame همش بازی میکنند و دیباگر کد FF 87 و کدهای دیگری که با FF شروع میشود میدهد و باید مادربرد فوق را با دکمه پاور خاموش کنیم
از لحاظ داغ کردن آیسی و چیپ ایرادی ندیدم و به نظرم نرمال است
هر دو آیسی بایوس آپدیت شده اند و پاور و رم نیز تعویض شده و متعلقات جانبی مانند هارد و ODD نیز به مادربرد وصل نیست
از دوستان کسی با این مشکل برخورد کرده ؟
SkyCity
975
3,883
021
دوستان کسی نظری نداره ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
ahwaz 91
505
958
سلام . مشکل میتونه از چیپ جنوبی باشه یه هیت ملایم از چیپ بگیر و همچنین درکل احتمال خاموشی مادربورد هم وجود داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
ITE-1983
283
960
skycity عزیز این مشکل رو خیلی وحشتناک توصیف کردید.من که به شخصه وحشت کردم.
ان شالله دوستان کمک میکنن.
SkyCity
975
3,883
021
سی پی یو که استفاده کردین چه مدلی هست؟
از سی پی یو 420 اینتل استفاده کردم (با 3 تا cpu تست کردم و همگی خاموش میکنند)
الان دیگه ریست نمیشه و دیباگر با کدهای نرمال تصویر هم میده اما پس از 10 دقیقه خاموش میشه
البته زمانیکه در تنظیمات ست آپ هست و دما و ولتاژها را میبینم هم خاموش میشه
دما زیر 50 درجه سانتیگراد هست اما به یکباره خاموش میشه !
در آن هنگام هر دو چیپ داغ هستند اما فکر کنم طبیعی باشه
SkyCity
975
3,883
021
پاسخ : رد: خاموشی مادربرد گیگابایت مدل GA-G41mt-s2 پس از چند دقیقه
منظور را درست برسونید لطفا
چرا به یکباره به سراغ چیپ میرن همه ! به نظر من هیت دادن روش معقولی نیست
