خاموشی اسپیکر
Am_in
VIP PLUS
VIP PLUS
202
188
گلستان
سلام وقت همه بخیر و شادی
به مورد جالبی خوردم
این اسپیکر ب گفته مشتری ابتدا بعد از روشن کردن حدودا ۵ دقیقه و رفته رفته تایم روشن شدن زیاد شده تا اسپیکر روشن شود و شروع ب لود کردن فلش شود. منم قبل از بستن مغازه روشن گذاشتمش و امروز ک رفتم روشن بود و بدون مشکل کار میکرد. و به محض خاموش کردن دیگه روشن نشد.
من تمام خازن های smd رو تست اهم گرفتم مشکلی نداشت آیسی صوت را تعویض کردم کریستال را هم تعویض کردم ولی فایده ای نداشت و ولتاژ ها هم بدون مشکل هست
اگر امکانش هست راهنمایی کنید
  • 11.5 کیلوبایت بازدیدها: 46
  • 148.5 کیلوبایت بازدیدها: 47
  • 141.5 کیلوبایت بازدیدها: 46
واکنش‌ها[ی پسندها]: daniyal18
electronium
1,048
2,880
32
پایه آیسی ها رو با فلاکس هیت بگیر
Mohammad.sp
131
139
29
سلام‌
پایه های 6و7ایسی ولتاژ بگیریدببینید ولتاژ بهش میرسه یاخیر نتیجه رو اعلام کنید
Am_in
VIP PLUS
VIP PLUS
202
188
گلستان
سلام موقعی ک کلید روشن شدن رو میزنم پایه ۶ و ۷ صفر ولت و وقتی بعد از چند دقیقه روشن می شود پایه ۶ صفر ولت ولی پایه ۷ حدودا ۲.۸ ولت دارد.
سلام‌
Mohammad.sp
131
139
29
اگر با باتری بهش ولتاژ میدی اونو کنار بزار وبا منبع ولتاژ ۳.۷ الی ۴ ولت بده و دوباره ولتاژ بگیر و نتیجه رو اعلام کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: Newman1
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود،
آیا بعد از طی شدن زمان مد نظر، قطعه ای در برد داغ میشه؟
اگر داغی وجود نداره، مشکل از نیمسوز شدن آیسی مرکزی هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
daniyal18
364
188
29
Yazd
به مورد جالبی خوردم
درود متاسفانه باید بگم اینا چینیه و ایسی اصلی سوخته ..
گیرنمیاد بیادم صرف نمیکنه
