حل نشدن مشکل محافظ برق سارا
حاج آقا
18
باسلام محافظ سارا بدستم رسیده مشکلش این بود بعداز گرفتن رله خروجی میداد ولی وقتی زیر بار میرفت برمی‌گشت به حالت تایمر.
خازن پلی استر و ورودی تعویض شد ولی مشکل برطرف نشد
  • 280.2 کیلوبایت بازدیدها: 22
  • 267.8 کیلوبایت بازدیدها: 21
AzarElectron
46
27
54
ارومیه
سلام. جریانکشی چون از طریق کنتاکت رله انجام میشه نباید ربطی به مدار داشته باشه.
زینرها رو بررسی کنید و 3 تا خازن شیمیایی رو تعویض کنید.
electronium
1,048
2,874
32
برای این محافظ چقدر دستمزد میگیرید؟
hossein84r
بوشهر
سلام دوست عزیز. پایه های بوبین رله رو ولتاژ گیری کن . اگر 12 ولته و مثلا8ولت فقط داره نشون میده مشکل از مداره و میتونی با اصافه کردن یه خازن ولی استر حدود 220 نانو فاراد یه مقداری ولتاژ ورودی رو افزایش بدی
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryamon
aryamon
1,332
2,984
تست زنر رو هم می تونی از تستر بکلایت استفاده بکنید. اگه شکت به زنر هست. تعدادش کمه عوض کن نکته مهندس حسین رو هم بهش عمل کن خازن نو رو ظرفیت سنجی کن دیگه اعتماد کردن به قطعات سخته
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
با سلام و درود،
به نظر زمانی که مصرف کننده وصل میکنید افت ولتاژی ایجاد میشه که مدار به عنوان کاهش ولتاژ بیش از حد تشخیص میده و قطع می‌کنه.
این مشکل بیشتر زمانی ایجاد میشه که کابل رابط ضعیف باشه یا آیسی LM324 و خازن کناری ضعیف شده باشه.
احتمال دیگر که کم هست تغییر مقدار مقاومت نمونه گیری هست.
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
شاید منظور شما این باشه که تعمیر محافظ خیلی در آمد خوبی نداره و نباید چنین چیز هایی رو قبول کرد ، ولی خب هر کس تفکر خاصی داره . یکی ممکن هست از سر کنجکاوی محافظ تعمیر کنه و یکی دیگه هم براش اون ۱۰۰ تومنی که به عنوان هزینه تعمیر میگیره براش راضی کننده باشه، یکی ممکن هست برای یادگیری و تحلیل مدار این کار رو بکنه.
electronium
1,048
2,874
32
با کنجکاوی فقط وقت طرف گرفته میشه باید با اصول پیش بره تو دوره زمونه ای نیستیم که بخواهیم با کنجکاوی این شکلی کسب درامد کنیم گذشت اون دوران...الان هزینه ها بالاست و کسب درآمد دشوار...تو حرفه ما شرایط از کسب درآمد پیشی گرفته لذا هر کاری کنی بازهم بد عقبی... حتی اگه بخواد به طور سرگرمی اینکار رو انجام بده بصرفه نیست اوضاع بد خیطه ( حداقل روزی 500 هم کار کنی باز هم چند طبقه زیر خط فقری) مگه تعمیرکار ظرفیتش چقدره ؟ هر چیزی نرخ(نسبت میزان تعمیر و تحویل دهی وسیله به تعداد تحویل گیری وسیله) داره قاعدتاً با این سطح نرخ پایینی داره تعمیرکار با این سطح روزی میتونه چند تا کار و وسیله تعمیرکنه کار هم همیشگی نیست تعمیراته میوه فروشی نیست
این همه بخواد داستان تحمل کنه؟... چون همه جوره نمیصرفه...100 دیگه پولی نیست که بخواد براش ماه ها کنجکاوی کنه و برحسب اینکه تعمیرات محافظ رو خودآموز یاد بگیره چون هر بردی از بردهای محافظ باهم یکسان نیستند سیستم مداراشون باهم متفاوته ...فقط وقتش گرفته میشه این وسط
