تجربیات: حل مشکل فراموش کردن الگو در تبلت چینی DIMO 700S ورام فلش
sahamipoor
946
4,408
پارس
سلام ودرود خدمت دوستان گرامی...اینم یه رام خوب وکمیاب برای تبلت D IMO 700Sکه در تمام سایتها پولیه ولی در سایتهای خارج از مرز ایران رایگانه!!متاسفانه..
و همچنین برنامه ای برای حذف الگو تبلت های چینی بدون نیاز به تعویض رام...امیدوارم بکارتون بیاد ودعامون کنید.سپاس
رام:
https://docs.google.com/uc?id=0B-DMwwwZxkZvaWd2TVZLVGxOT2s&export=download
وبرنامه حذف الگو:
http://www.applazem.ir/1407/دانلود-shuame-v2-2-6-130-برنامه-مدیریت-گوشی-های-اندر/
sahamipoor
946
4,408
پارس
اینم عکس حذف پترنش...چون نسخه فارسی برنامه موجود نیس فعلا...
با استفاده از این نرم افزار میتوانید
قفل(پترن) گوشی ها و تبلت ها ها را باز کنید
-دستگاه را روت کنید
-بوتلودر دستگاه های سونی و HTC را باز کنید
و...
روش باز کردن قفل دستگاه توسط این نرم افزار به این صورت است که:
شما
گوشی یا تبلت قفل شده رو به صورت روشن به کامپیوتر وصل کنید
نرم افزار را اجرا کنید منتظر بمانید تا گوشی شما رو بشناسه
طبق تصویر به سربرگ چهارم برید
ابتدا دستگاه باید روت باشه (اگر روت هست نیاز نیست که دوباره بخوایید روت کنید)
بعد روی آیکون (پترن) نمایش داده شده در نرم افزار کلیک کنید
سپس کادری باز میشه اجازه بازگشایی رو به زبان چینی میخواد که گزینه آبی رنگ رو انتخاب کنید و تمام
در نهایت مشاهده میکنید که هر الگویی یا عددی رسم کنید گوشیتون باز خواهد شد
یک ریست گوشی هم به روند کار کمک خواهد کرد
sahamipoor
946
4,408
پارس
.گوشی یا تبلت قفل شده رو به صورت روشن به کا
مپیوتر وصل کنید.
2.نرم افزار را اجرا کنید منتظر بمانید تا گوشی شما مشخص بشه.
3.طبق تصویر به سربرگ چهارم رفته
4.ابتدا دستگاه روت بشه (اگر روت هست نیاز نیست دکمه روت رو بزنید).ترجیحا با vroot روت کنید.
5.بعد روی آیکون الگو نمایش داده شده در نرم افزار کلیک کنید
6.سپس کادری باز میشه اجازه بازگشایی رو به زبان چینی میخواد که گزینه آبی رنگ رو انتخاب کنید و تمام
7. در نهایت مشاهده میکنید که هر الگویی یا عددی رسم کنید گوشیتون باز خواهد شد
8.یک ریست گوشی هم به روند کار کمک خواهد کرد تمام.
