حل شده:بوق زدن کیبرد بعد از تعویض بایوس dell 1015
sonic2
169
458
با سلام خدمت اساتید محترم
یک لپ تاپ دل 1015 واسم امد که باطری رو شارژ نمیکرد که آی سی بایوس رو
با فایل موجود در سایت پروگرام کردم مشکل حل شد حالا کیبرد دقیقا کار میکنه ولی
با فشردن هر کلید یه صدای بوق میده
به نظر شما دوستان مشکل کجاست ایا میشه یه جور این صدای صفحه کلید رو قطع کرد
A.R.T
3,172
46,419
پاسخ : بوق زدن کیبرد بعد از تعویض بایوس dell 1015
با درود
با تشکر از اینکه همکاری می کنید
در مورد لپ تاپ هم چون بعد از پروگرام کردن بایوس این مشکل پیش اومده در وحله اول تنظیمات بایوس را به حالن دیفالت در بیاروید
در صورتی که براتون امکان داشته باشه با یک کیبرد دیگه تست کنید
اگه کیبرد لپ تاپ در دسترس ندارید با یه کیبرد PC که USB هست تست بگیرید
با توجه به اعلام نتیجه مواردی که عرض شد تا حدودی میتوان حدس زد مشکل از کجاست
دست اخر شاید مجبور شوید
بایوس را با یه فایل دیگری پروگرام کنید
sonic2
169
458
با کمی تمرکز تونستم راهشو پیدا کنم
به محضی که کلید پاور رو میزنید کلیدهای fn+x رو فشار بدید
بعد مجدد که ریست کنین مشکل حل میشه
به همین راحتی
A.R.T
3,172
46,419
به همین راحتی
اگر مطمئن هستید که مشکل حل شده
عنوان تاپیک را به حل شده تغییر دهید
و این تجربه ارزشمند خودتون را در تاپیک زیر اعلام کنید
تا بقیه دوستان هم استفاده کنند
http://www.irantk.ir/irantk46443-3/#post327481
itttc
47
87
Az
برا منم این مشکل پیش اومده بود اما بایوس آپ نکرده بودم از قسمت تنظیمات بایوس صدای صفحه کلید را disable میکنیم
