سوال: حذف چیب گرافیک در لپ تاپ DELL 5010
jasonp
224
724
یکی اینکه این نقطه ب کجا باید اتصال داده بشه واینکه بایوس باید تغییر داده بشه یا نه
و1 مگا اهم اس ام دی نباشه جواب نمیده اس ام دی گ
یر نیووردم
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
دوست من اون قسمت که علامت زده شده باید به مدار بالاسرش که متصل به خازن میشه لحیم کنید، اگر از سالم بودن فایل بایوس اطمینان دارید نیازی به تعویض ندارد.
محمد سخی پور
546
2,309
فردیس کرج
mohsen-d
536
1,013
یر نیووردم
مشاهده فایل‌پیوست 141231
سلام .سوالی که دوستمون پرسیدند من هم دارم اینکه این پایه خازن باید به کجا لحیم بشه .
actioncut
90
442
طبق گفته ی مهندس سخی پور و طبق نوشته ی عکس شما باید لاک سبز بالای این پایه را بخراشید و این پایه را به آن ناحیه ی خراشیده شده لحیم نمایید.
نوشته درون عکس گفت:
Remove green shild of PCB and connect that to near capacitor pin
mesterpc
سلام با تشکر . من مراحل رو به دقت انجام دادم و البته بافرها رو هم برداشتم . الان ۰.۱۱ آمپر میکشه دستگاه و آی سی پاور ساپلای به شدت گرم میشه
hamid9800
231
375
سلام حقیقت من تا الان3 تا بورد رو با همین روش تبدیل کردم ولی اصلا جواب نداده ودقیقا همین مشکل برای منم پیش اومده اما متاسفانه از هر کی میپرسم به نتیجه خاصی نرسیدم دقیقا با همین امپر و داغی ایسی پاور
نگار بهزاد
23
19
سلام دوستان وقت بخیر خسته نباشین بنده هم دقیقاً دو تا برد رو با همین روش انجام دادم دقیقاً 0.11 جریان کشی دارن و آی سی پاور هم شدید داغ میکنه و دستگاه اصلاً سوییچ نمیشه اگر ایراد پیدا کردین کمک کنین ممنون
147369258
43
114
آببر طارم
سلام مهندس من طبق این نقشه دو تا برد تبدیل کردم یکی i3 و دیگری i5 هر دو تصویر گرفتم فقط بعد از امدن لوگوی دل صفحه سیاه میشه و دستگاه با هیج جی بوت نمیشه اینم بگم داخل بایوس میره تنظیمات هم اعمال میشه اگه به همچین ایرادی برخوردین کمکم کنین نمیدونم چیکار کنم بایوس هم امتحان کردم ولی کماکان بعد از لوگو تصویرم سیاه میشه ؟؟؟؟
