مشکل: جوش نزدن روشن شدن چراغ قرمز 0.C و سبز پاور دستگاه اینورتر جوش مدل ZX7-200
pulseteknik
مشهد
من هم مشکلی درام که هر وقت سوکت هشت سیم رو قطع میکنم بین برد بالا و وسط چراغ o.c خاموش میشه و ولتاژ خروجی 70ولت هست حالا منظور که ترانس ها مشکل داره یا که اتصال پل های مسی هست چیه کلا باید چکار کرد دستگاه 5 تا ترانس داره arc 350 هستش
اگه امکانش هست راهنمایی کنید
بهبود 68
517
1,180
دوست عزیز مطلب ارسالی شما دو عیب داره
1-اگه تعداد ترانس ها 5 تاست پس چرا سوکت 8 سیم هستش؟؟
2-اگه سوکت مربوطه رو در میاری چه جوری تو خروجی ولتاژ میاد؟؟این غیر ممکنه
اطلاعات صحیحی قرار بده و عیب رو تشریح کن
سلامت وپیروز باشی
aminabasian
30
64
سلام، اگه دابل ديودها سالم هستن و اگه پل ديودها سالم هستن پس با سلف متر مقدار سلفي ترانس ها رو كه در حد ميلي هانري هست اندازه بگيريد اگه يكي از سلف ها خراب باشه قرينه بودن به هم ميخوره و نهايتا خروجي در حالت پروتكت over current ميده كه با قطع كردن سيم مربوطه مجدد راه اندازي ميشه در ادامه ترانس معيوب جايگزين شود
راه حل دوم : تست مخرب:
در اين حالت پايه 8 و ١٠ آي سي ka3525 رو با كف چين قطع كنيد بعد تست با لامپ سري ٢٠٠وات انجام بديد قسمتي از برد كه مشكل داره به سرعت دود مي كنه با اين روش محدوده خرابي سريع تشخيص داده ميشه و رفع عيب به سرعت انجام پذير هست
Sent from my iPhone using Tapatalk
بهبود 68
517
1,180
آقا امین راجع به تست دوم تون میشه توضیحات کامل قرار بدین؟
قسمتی که دود خواهد کرد برد اینورت هستش یا برد ترانس؟
ریسک تست چقد هستش؟
با قطع پایه های 8 و 10 حالت پروتکت رو غیرفعال میکنین؟
aminabasian
30
64
بله اگه ديتاشيت ic شماره ka3525a رو مطالعه بفرماييد متوجه قضيه ميشيد، نهايتا با ليك (نشتي) ماسفت يا دابل ديود پالس رو پايه shotdown كه تركيبي از جفت پايه ٨ و ١٠ اين ic هست ارسال ميشه و به اصطلاح فرمان قطع و نهايتا به روشن شدن led زرد يا قرمز كه همان oc يا over current هست ختم ميشه،
حال شما توجه داشته باشيد حتما اين تست تخريبي رو با سري كردن برق ٢٢٠ ولت با يك لامپ تنگستني در حد ٣٠٠ وات انجام بديد تا در صورت اتصال كوتاه بودن قطعات قدرت فيوز محل كار شما قطع نشود يا قطعاتي مثل ماسفت و ... منفجر نشن!
به هر حال حتما از لامپ در تست استفاده بفرماييد در اينصورت خطر انفجار وجود ندارد چرا كه در صورت اتصال كوتاه بودن لامپ پر نور روشن ميشه!
در نهايت با اين تست در عرض كمتر از ١٠ ثانيه قطعه معيوب داغ مي كند و شما سريع متوجه محدوده خرابي ميشويد و مي تونيد با زوم كردن در منطقه خرابي موضوع رو پيگيري كنيد
moaiedy
45
64
يکي از دوستانم تعميرکار همين دستگاه ها هست زنگ زدم و ازش پرسيدم ....
ميگه اينها چند مدل مختلف هستند ...... گفت يک فيش کنار فن هست ( البته دقيق اشاره نکرد کدوم فيش ) اونو بکشيد اگر چراغ قرمز روي برد خاموش شد اشکال از برد وسطي هست و معمولا يا خود ترانس هاي روي برد خراب ميشه يا ديودهاي آمپر بالا و اگر خاموش نشد ايراد از برد بالايي هست و بايد قطعات اون قسمت چک بشه يک نقشه هم گير آوردم شايد با مدار شما يکي باشه :
سلام بر همگی
من یه دستگاه دارم که چنتا ماسفتاش با دیود دو طرفه ش سوخته بود عوض کردم مشکلی که الان داره وضعیت نرماله (فن کار میکنه و اتصال کوتاهی جایی نداریم)اما چراغ oc روشن میمونه و ولتاژ خروجی نداره.
برای تست طبقه خروجی
فیش نزدیک فن رو میکشی چراغ خاموش میشه تمام دیودها و ترانس هارو از مدار خارج کردم و تست کردم (ترانس ها سالم هست) ولتاژ خروجی دستگاه رو ندارم کلا.....
ولتاژ های 24ولت و 310 ولت دی سی هم دارم( روی برد دوم )
وقتی تو مدار سری قرار میدم لحظه اول جریان زیادی نمیکشه ولی بعد از وصل شدن رله کلا لامپ روشنه ک فکر میکنم عادی هست...
به نظر شما ب جز دیود دو طرفه و ماسفت ها و سنسور حرارتی بین هیتسینک ترانس اشکال از کجا میتونه باشه ک خروجی ندارم و چراغ oc روشنه همیشه؟!!!
بازم ممنون که راهنمایی میکنید
moaiedy
45
64
بازم سلام الان چن روز میشه که پست گذاشتم ولی هچکس جواب نداده میشه دوستان لطف کنید جواب بدین ممنون حس میکنم انگار هیچکس پستو نمیبینه:11681::11681::11681::khandehhhh:
:khandehhhh: شرمنده سعی کردم که یه تایپینگ دیگه سوالمو بگم اما هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم حتی شبیهش
moaiedy
45
64
مرسی ک هستین بعد یک ماه هنوز جوابی ندادین
موفق باشین همگی
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
10,099
79,804
موفق باشین همگی
استاد گرامی
اولا باید موضوع و مشکل خود را در تاپیک مجزا و مستقلی مطرح فرمایید.
ثانیا بنظر میرسه با توجه به تخیلات خود ، اهداف و تکالیفی مقرر و اساتیدی را استخدام فرمودید تا منتظر اوامر حضرتعالی باشند
استاد عزیز اگرچه قوانین مربوطه را قبل از عضویت مطالعه نفرمودید اما شایسته بود لااقل قبل از طرح توقع و صدور دستور مطالعه میفرمودید
حضرتعالی با عضویت خود ، اساتیدی را استخدام نفرمودید بلکه با عضویت خود قادر به استفاده از اطلاعات گسترده و تجربیات بسیار ذیقیت موجود هستید بطوریکه اگر زحمت جستجو را تقبل فرمایید با احتمال بسیار زیادی منجر به رفع مشکل حضرتعالی خواهد شد.
با این وجود چنانچه ادبیات و شخصیت حضرتعالی و موقعیت علمی و فنی و زمانی همکاران محترم ، شرایط دیالوگ و تعامل لازم را فراهم سازد قطعا خارج از تکالیف و وظایف خود در راستای حل مشکل حضرتعالی تلاش خواهند فرمود تا از زحمت جستجو نیز معاف شوید
لذا ابتدا به وظیفه مقدماتی خود عمل فرمایید و پس از مطالعه قوانین مربوطه و جستجوی لازم جهت بهره گیری از اطلاعات موجود ، ضمنا موضوع و مشکل خود را نیز در تاپیک مستقلی مطرح فرمایید شاید با جلب نظر همکاران محترم ، از همکاری و همفکری خارج از وظیفه ایشان نیز بهره مند شوید
moaiedy
45
64
جناب غزال من به عنوان یه تازه وارد ببخشید فکر میکردم حداقل جوابی که میتونستم بشنوم این بود که یه تایپیک جدا باید بزنم نه این که یک ماه طول بکشه و کلا بی محلی بشه به پست بازم از طریق برخوردم معذرت .
گاهی یه چیزی اینقدر ادمو مشغول میکنه که .... از عالم هم اطلاعات میخوای ولی جواب نمیدن بیشتر اذیت میشی
بازم معذرت میخوام که با لهن بد صحبت کردم
نه تنها از جناب غزال از همه بابت کار اشتباهم معذرت میخوام
در مورد وظیفه باید بگم هیچکس در دنیایه مجازی وظیفه ای نداره اگه هم کاری انجام میده از رو لطف و علاقس
ما هممون اینجا جمع شدیم که هم اطلاعات بدیم هم بگیریم اینجوری هم پیشرفت میکنیم
من خودم سر همین عضو شدم
موفق باشی
