جوش ضعیف و چسبیدن الکتور دستگاه جوش RAD
saraghaz
149
370
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
دستگاه جوش فوق دوتا از وریستور های خروجی ترکیده وهنگام جوشکاری الکتور می چسبد خروجی دستگاه هم 90ولت است
کارهای انجام شده
1-مقاومت های 10اهم و دیود های روی برد تحریک تست شد که سالمند
2-طبق اموزش های استاد غزال دو دور سیم دور ترانس تحریک پیچیدم و به یک دیود و خازن متصل کردم که ولتاژی نزدیک 3.5 ولت داشت
3-دیود های دوبل را داخل مدار از هر دو طرف چک کردم که همه یک مقاومت را داشتند ماسفت ها هم به همین ترتیب بودند
4-آی سی pwm هم ka3525 بود که پایه 9 آن 3.5ولت پایه 8و 2 و 16 هم تقریبا همه 5 ولت پایه 15 هم 11.6 ولت بود
5-کد آی سی آپ امپ اون هم پاک شده و قابل تشخیص نیست
6-خازن های 1000uf و 33000uf هم چک شد که سالم بودند
7-ولتاژ رگولاتورهای 5 ولت و 12 ولت هم درست بود
8-اتصالات و لحیم کاری خروجی را هم بررس کردم که مشکلی نداشت
9-ولتاژ سر وسط پتانسیومتر کنترل جریان در حین جوشکاری گرفته شد که ولتاژ ثابت باقی می موند
10-ترانزیستور های 8050 و 8550 هم بررسی شدن که سالم بودند
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
کارهای انجام شده
مشاهده فایل‌پیوست 145870
مشاهده فایل‌پیوست 145873
مشاهده فایل‌پیوست 145872
دوست عزیز سلام
منظور از اینکه الکترود میچسبد چیست؟ شکل موج گیت هر ماسفت؟ جریان خروجی دستگاه هنگام جوش؟ سوکت شنت را از مدار خارج کنید و در لحظه کوتاه جوش بدید (در حد تک خال)ببینید جوش میدهد یا خیر؟ احتمال به خرابی چک های میانی هست
bstar
376
2,098
علت ترکیدن VDR ها به احتمال زیاد دو مورد وجود دارد
یک نشتی در ترانس ها از صمت اولیه به سمت ثانویه
دو افزایش فرکانس که باعث افزایش ولتاژ می گردد
bstar
376
2,098
جوش ضعیف دو علت دارد
یا سوکته شنت سولفاته زده است یا از سوکت شنت درست متصل نگردیده و ایراد دارد
مهدی 026
8
12
29
سلام.در مورد مشابه اولیه ترانس با ثانویه راه میداد که می‌بایست عوض میشد.
