مشکل: جوش ضعیف و حالت ریپ زدن زیر بار
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
این دستگاه ۸ ماسفتی مدل چینیها صفر تو کارتن
ولتاژ خروجی ۶۰
ولتاژ frz نسبت به بدنه 7812 5v
ولتاژ ۳۰۰ ولت اوکیه
ولتاژ ۲۴ ولت برد چاپر هم 25v اوکیه
نوع ماسفت هم 23n50
باید چند بار ضربه بزنی تا الکترود بگیره هم میچسبه اشک آدم و در میاره تا بگیره بعدم که میگیره خوب جوش میده
http://uupload.ir/files/iyp_20200823_171052.jpg
http://uupload.ir/files/lrah_20200823_171030.jpg
http://uupload.ir/files/epoz_20200823_171043.jpg
در عکس پیوست شده یک اپتوکوپلر مشخص شده
یک عکس واضح از قسمت مشخص شده با کنار زدن سیم ها از رو و پشت برد ارسال کنید.
و همچنین بیان کنید که پایه اپتوکوپلر به چه المانی متصل است.
محیاجان
437
994
زاهدان
مشاهده فایل‌پیوست 169488
دوستان یه توضیحی در مورد این دستگاه بدم ..کلا ۸ دستگاه متعلق به یه همکار فروشنده هست...چون ۸ ماسفته و چینه دیگه حداکثر امپرش ۱۶۰ ولی چون روش برچسب ZX7-200S زده آقای فروشنده مهندسی کرده و مولتی ترن ( پتانسیومتر ) ها رو دستکاری تا بتونه قدرت دستگاه ها رو بیشتر کنه و ادامه ماجرا که توضیح دادم ..
شانسم  یه دستگاه پلمپ و دست‌نخورده داشت بازش کردم و ...
ولتاژ خروجی 90 ولت
ولتاژ ۲۴ ولت برد چاپر = 25.1 ولت
ولتاژ دوتا سیم ماسفت درایور =14.2 ولت
ولتاژ شنت 51.8 ولت
ولتاژ سر پتانسیومتر کلید ولوم=5.5 ولت
ولتاژ پایه گیت frz 5.2 و 20.3 ولت
ولتاژ گیت و سورس ماسفت های 23N50 =با  4.8ولت
که طفلک با توجه به توانش الکترود ۳ راحت میزد ولی رو رنج 130 به بالا
مقایسه ولتاژها دستگاه آکبند با این دستگاهها تمام ولتاژها افت داره
مثلاً ولتاژ خروجی شده 60 که نسبت به دستگاه آکبند که 90 بود خیلی پایین اومده
ولتاژ کلید ولوم شده 4.8
ولتاژ دوتا سیم ماسفت درایور 13.5
ولتاژ شنت 48.7ولت
کلا همه نسبت به دستگاه صفر افت داره
این مولتی ترن ها رو چطوری به حالت اولش برگردونم هر کاری کردم نشد
دوتا که مال صفحه دیجیتاله که هیچی
دوتا دیگه یکی دقیقا پشت سوکت ولوم و یکی دیگه هم رو برد اسیلاتور
بنظرتون با تعویض حل میشه
ممنون اساتید
http://uupload.ir/files/icn4_20200828_233609.jpg
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
ولتاژ خروجی 90 ولت
ولتاژ شنت 51.8 ولت
ولتاژ شنت 48.7ولت
ممنون اساتید
همکارگرامی
کارهای درخواست شده رو انجام بدید من نه تاریخچه خواستم و نه دستکاری مولتی ترن ها که کلا دستگاه رو از کالیبره خارج کردید!
Poomm
378
1,371
ولتاژ خروجی 90 ولت
ولتاژ شنت 51.8 ولت
ولتاژ شنت 48.7ولت
ممنون اساتید
سلام دوست عزیز
مولتی ترن روی برد کنترل کنار ۳۱۴۰ برای تنظیم آمپر پایین دستگاه
و مولتی ترن کنار سوکت پتانسیومتر جریان برای تنظیم آمپر بالای دستگاه هست .
اگر کنار ای سی ۳۵۲۵ هم مولتی ترن داره و دست خورده یک مقاومت 6/2 کیلو جایگزین کنید ک برای تنظیم فرکانس دستگاه هست البته بشرطی که خازن ۱نانو استفاده شده باشد.
برای تنظیم مولتی ترن های امپر هم نیاز به کلمپ دی سی هست
درخواست جناب مهران عزیز رو هم اجرا و از تجربیات ایشان استفاده کنید.
محیاجان
437
994
زاهدان
سلام خدمت شما
http://uupload.ir/files/16s5_20200830_145005.jpg
http://uupload.ir/files/q88x_cm200830-14114503.jpg
Poomm
378
1,371
سلام با اجازه از استاد مهران عزیز
کوپلر که در تصویر مشخص شده برای ۲۴ ولت سویچینگ می باشد
این‌نوع مین برد قطعات سویچینگ ۲۴ بر خلاف دستگاه های رایج که ۲۴ ولت روی برد عمودی قرار دارن بر روی خود مین برد منتاژ شدن
با سپاس
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
با سپاس
باتوجه به اینکه مولتی ترن ها دست کاری شده و یک دستگاه سالم آکبند هم در اختیار دارید مولتی ترن های برد اسیلاتور رو ایستاده و یا سایر مولتی ترن هارو طبق دستگاه نو تنظیم کنید.
مورد بعدی افت ولتاژ شما در دستگاه است ، جهت تست بخش تغذیه دستگاه باید یک تغذیه ۲۴ ولت جدا گانه به دستگاه بدهید و ولتاژ های نقاط مهم رو اعلام کنید
مانند ولتاژ ورودی و خروجی رگلاتور ها
ولتاژ خروجی
ولتاژ ولوم
ولتاژ ای سی اسیلاتور
و...
این کار را قبل و بعد از اعمال تغذیه جداگانه انجام بدید، و نتیجه رو اعلام کنید.
اپتوکوپلری که مشخص کردی نگفتی ۲ سر دیگر آن به کجا متصل شده؟
در دستگاه شما یا اتصالی ناشی از سوختن قطعه ای وجود داره یا تغذیه مشکل داره
چند سیم از شنت به برد بالا اومده؟
محیاجان
437
994
زاهدان
ولتاژ خروجی
ولتاژ ولوم
و...
سلام آقا مهران تمام این ۸ دستگاه صفر هستن بجز یکی همه توسط فروشنده مولتی ترن ها برای افزایش قدرت دستکاری شدن و از حالت کالیبره خارج شدن با دستگاه آکبند مقایسه انجام شده حتی زیر لوپ مقایسه کردم اصلا نمیشه بازم چشم با ۲۴ خارجی هم تست میکنم
