جنس چسب لامپ های کم مصرف چیست؟
micromg
84
124
باسلام پیرو صحبت دوستان خواستم بگم چسب سیلیکونی که دوستی بالاتر عنوان کردن من پیشنهاد نمیکنم درین موارد استفاده کنه کسی چون هم مدت خشک شدن و چسبندگیش خیلی بالاهست و هم اینکه برخلاف تصور بعضیها این چسب حتی بعد خشک شدن هم حالت ارتجاعی داره ینی مثل لاستیک میشه و بافتش سفت نیست در مورد پلی استر هم که اصلا به این کار نمیاد و مخصوص رنگ کاری و نقاشی چوب و ساختمونه و پرهزینه هم هست مخصوصا الان با این شرایط اقتصادی من خودم از چسب دوقلوی شفاف استفاده میکنم و چسبهایی که به یک دو سه معروفن و همراهشون 1اسپری هاردنر برای سفت شدن فوری چسب هست موفق باشید
sajad m2
187
182
باسلام .چسب سفید رنگ همون خمیر سلکونی که دومدل هست تو بازار یکی خمیر سلکونی که روی ای سی سی پی یو میمالند دومی خمیر چسب سلکونی که برای چسباندن هئیت سینگ به تراشه می مالند وقتی می چسبد مثل سنگ محکم میشه
این فکر کنم جواب استارتر باشه
ولی از کجا گیر میاد
خیلی چسب عالی هست
majid parsa
471
1,031
از این میتونی استفاده کنی
مارک Kafuter مدل K-5202
همون چسب خاکستریی که زیر هیت سینک میزنن.فکر کنم حدوده 40تومنه.مثله سنگ میشه البته اگر ازین چسب استفاده کنی باز کردن دوباره لامپ برای تعمیر خیلی مشکل میشه.سفیدش مدله k-704 تقریبا 25 تومن که نرمتره و راحت تر کنده میشه.
sajad m2
187
182
چسب سیلیکون مارک Kafuter مدل K-703
ولی به نظرم به صرفه نیست
من از چسب قطره ای کاسپین استفاده میکنم تازه شده دو هزار تومن
خیای بی نظیره واسه لامپ ده ثانیه‌ای هم می چسبه
  • 32.9 کیلوبایت بازدیدها: 162
bahramikhah
438
1,118
55
کبودراهنگ همدان
سلام خدمت دوستان گرامی
یه نوع چسب ساخت وطن هم هستش که خیلی به کارمان میاد
مثلا یه وسیله برقی که از جای افتاد و محل سفت کردن پیچ ها شکسته مثل لپ تاپ و مانیتور و غیره ...
برای مرمت و بازسازی ترکیبی از چسب قطره ای و جوش شیرین استفاده می کنیم
بدینصورت که ابتدا 2 الی3 قطر چسب را به محل شکستگی چکانده و سپس پودر جوش شیرین را اندک اندک روی آن می پاشیم
( اگه قطعه شکسته شده جدا شده بود ، این قطعه را هم در سر جایش ثابت می کنیم)
مرحله فوق را چند بار تکرار می کنیم تا ضخامت چسب به مقدار مورد نظر ما در بیاد
به مدت 2 الی 3 ساعت قطعه را در جای قرار داده تا بدون تکان خوردن سفت شود
باور کردنی نیست ولی حقیقت دارد!!!
با کسب اجازه از مدیریت محترم سایت ، اگه تو نت هم سرچ کنید این ترفندو توضیح دادن
https://www.chaaredan.ir/چسب-قوی-ترکیبی/
بنده هم بصورت عملی آزمایش کردم جواب عالی بود . چسب قطره ای هم تولید داخل از نوع چسب قطره ای رازی بودش
موفق باشید.
ahmad1398
11
33
سلام. جنس چسب رو نمیدونم چیه. ولی از سیمان سفید استفاده کردم و خوشبختانه جواب داد. به‌صرفه‌تر هم هست
habbib
1,696
10,204
گنبد کاووس
البته یه مقدار خیلی کمی هم گچ بهش اضافه کردم
بسیار عالی
بابت فیلمان ، سیمان سفید و کمی گچ هم پیشتهاد خوب و بسیار کم هزینه و ارزنده یی بود
هر شخصی تجربه و فکری داره
ممکن هست راحت ترین شیوه به ذهن خلاق ترین ادم هم خطور نکند و بلعکس
پیشنهاد جناب بهرامی خواه نیز خوب میباشد و خیلی تعریفش رو شنیدم
ولی گمان میکنم چیزی که باعث محکم شدن چسب قطره و جوش شیرین میباشد حجم زیاد و تجمع کلفت چسب در در اون نقطه باشد
چون این خواسته از طریق چسب به تنهاییی برآورده نمیشود مخلوط کمی حوش باعث خشک شدن سریع چسب میگردد و این امکان را برای ما فراهم مینماید تا بتوانیم همین عمل را چندین بار تکرار نماییم
لذا این تجمع زیاد چسب باعث محکم شدن فضای شکشته یا آسیب دیده میگردد
بنده قبلا بابت محکم نمودن اینگونه لامپها و فیلمان
ابتدا فضای خالی را توسط تکه کاغذ یا چوب و امثالهم پرمیکردم و در انتها توسط اضافه نمودن مقدار کمی چسب قطره ای روی آنها فیلمان فیکس میگردید
ولی الان توسط این روشهای فوق بهتر میشه ترمیم نمود
habbib
1,696
10,204
گنبد کاووس
موفق باشید.
روش فوق را حتما تست خواهم نمود آیا خودتان بابت ترمیم تست نموده اید؟
اصولا چسب قطره ای ها حالت شکننده دارند و دوام خوبی ندارند یعنی در مقایسه با دوقلو و یا چسب هل بسیار بسیار ضعیفتر میباشند
ناگفته نماند هر کدام از این چسبها بابت جای خاصی طراحی شده اند و هیچ زمان نمیتوانند کار یکدیگر را انجام دهند
یعنی درز و شکستگی بسیار ظریف را فقط باید توسط قطره ای پر نمود ولاغیر
حال تمایل دارم بدانم ایا خودتان مخلوط چسب قطره ای و جوش را
تست نموده اید ؟
استحکام آن در مقایسه با چسب هل چگونه میباشد ؟
بنده سالیان پیش حتی لولای درب لب تاپ رو تونستم توسط چسب هل ترمیم نمایم و تا سالیان درازی هم استفاده نمودم
هیچ چسبی پاسخگوی اون نبود
همانطور که میدانیم لولای لبتاب مرتب تحط فشار شدید میباشد لذا چسب باید بتونه با مقاومت اون فشار دست و پنجه نرم نماید
متاسفانه جایی هست که قابل جوش الومینیومی هم نیست
بابت ضرافتی که دارد سریعا ذوب میشه
علی ایحال بنده فقط توسط هل تونستم اونو مهار نمایم
حال چسب پیشنهادی جنابعالی تا چقدر میتونه تحمل داشته باشه ؟
متشکرم
