تجربیات: جریان کشی در بردها
bardian
14
24
سلام برای تست جریان کشی قبل و بعد از پاور و استند بای هرچه جریان کشی بیشتر باشد راحتر تشخیص داده می شود که در اکثر مواقع قطعه داغ می شود برای بردهایی مثل موبایل و ... می توان از اسپری فریز استفاده کرد با انگشت و لب می توان اگر ولتاژ مدار کم باشد و قطعه داغ کند قابل شناسایی هست در مواردی که قطعات کوچک مثل قطعات اس ام دی مثل خازن و ... اتصالی دارد ولی قطعات دیگر خراب هست می توان تزریق ولتاژ به یکی از خازنهای اتصال کوتاه شده وصل کرد البته از ولتاژ کم با جریان محدود بسته به مقدار ولتاژ مدار طبق نقشه استفاده کرد مثلا اکر ولتاژ این لاین ۴ ولت هست از یک ولت شروع و جریان منبع را چک می کنیم که اگردر حدود ۸۰۰ میلی امپر تا ۱ امپر براحتی قطعه معیوب داغ شده باشد مگر اینکه ای سی های بزرگ خراب باشد که دیر داغ می شود پس کم کم ولتاژ را اضافه می کنیم تا به مقدار ولتاژ مسیر برسد و قطعه معیوب برسد برای مسیر های دیتا نباید ولتاژ تزریق بیشتر از ۱ولت شود احتمال اسیب سی پی یو و ... وجود دارد پس از تزریق لسپری فریز یا گاز فندک روی محلی که داغ می شود می گیریم و فوت می کنیم سپس هر قطعه که زودتر داغ شود را از ندار خارج و تست می کنیم که جریان کشی حل شده یا نه در برخی موارد با مشاهده دقیق قطعات براثر ابخوردگی و .. می توان ایراد را شناسایی و جریان کشی را بر طرف کردمثلا در اکثر مدارات خازنها بیشتر ازبقیه خراب می شود که اگر الکترولیتی باشند ترکیده یا باد می کنند یانشتی دارند و ... از دوربین های حرارتی و رزین و دستگاه رزین هم می توان برای تشخیص جریان کشی استفاده کرد و....
electronium
1,050
2,880
32
جریان کشی در بردهای سالم با ولتاژ و آمپر عادی همراه است و در بردهای میعوب با افت ولتاژ حداقلی و جریان حداکثری به قطعه مربوطه همراه است طوری که با اعمال ولتاژ به ورودی مدار می توان جریان کشی عادی و غیر عادی را تشخیص داد و مساله بعدی این است کما اینکه قطعه سالم باشد ولی داغ میکند شما صدا را واضح از خروجی دستگاه دارید مثل آیسی های تقویت کننده جریان آمپلی فایرها لزوم بر اینکه آیسی سوخته باشد نیست
سلام ببخشید منظور تون از ولتاژ حداقلی چیست؟
