آموزشی: جریان دهی منابع تغذیه
khabatizi
30
23
سلام خسته نباشید
تو منابع تعذیه سوئیچینگ اگه ولتاژ مورد نظر در خروجی باشه ولی وقتی زیر بار قرار میگیره خروجی قطع و وصل میشه اکثرا مشکل از کجای مدار هستش؟
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
مشکل میتونه از ترانزیستور ، فت .، آیسی و مقاومتها و خازنها باشه
باید سوال خود را واضح مطرح نمایید
اینگونه سوالات پاسخ واضحی دریافت نمیکند
mohammadhadi
2,912
10,636
سلام خسته نباشید
بسته به طراحی مدار داره
بعضی منابع تغذیه کنترل جریانشون به این صورته که وقتی به یک حد خاصی از جریان رسید خروجی را قطع می کنه .حالا اگر این بخش معیوب بشه با جریان کمتر خروجی قطع میشه .حالا توی این دسته بعضیشون دوباره چند ثانیه بعد خروجی را وصل می کنند و این چرخه ادامه پیدا می کنه و بعضی هم کلا خروجی را قطع کرده دیگه وصل نمی کنند
برخی فقط جریان خروجی را محدود می کنند .در این نوع اگر این بخش معیوب بشه وقتی جریان کشی زیاد بشه ولتاژ افت می کنه ولی جریان ثابت می مونه
javamobira
387
986
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام
همون طور که دوستان عزیز فرمودن بسته به توبولوژی منبع فرق میکند ولی ایا جریانی که فرمودید جریان ماگزیمم است برای مثال منبع 12ولتی 5 امپرممکن است با کشیدن جریان یک امپر به مشکل بر نخورد ولی بالاتر ازان در 2 امپر وبالاتر دچار این مشکل شود باید معلوم کنید که در جریان های پایین اینگونه است یا بالا ولی در کل ابتدا دیود یکسوساز ثانویه که یک دیود شاتکی یا فرکانسی می باشد بعد خازن های صافی ولتاژ ثانویه ودر موارد نادر ترانس چاپر که در صورت مشکل دار بودنش ممکن است زیر بار داغ کند .البته این قطعات ثانویه بوده وبه دلیل این که ثانویه با خروجی ارتباط مستقیمی دارد ذکر کردم واحتمال این که عیب در قسمت اولیه ومدار کنترل ولتاژ هم باشد وجود دارد .
